Поля в выражениях
В редакторе выражений есть раскрывающийся список полей.
BriefCam Большинство полей предназначены для внутреннего использования программистами или уже используются в различных основных элементах. Однако вы также можете использовать их в своем выражении. Например, если вам необходимо точно настроить дату или время, воспользуйтесь следующими полями:
Year,Qtr,Median,Month,Week,DayWeekDay_Num,Day (Num),Month NumMedian,Median Year,Median DiffYear-Qtr,Year-Month,Year-Month Num,Year-Week,Year DiffDate Diff,Week Diff,Month Diff,Qtr DiffYYYYMM
Ряд других полезных полей, которые в настоящее время не являются частью основных элементов или не являются понятными, перечислены ниже:
isnew– Указывает, является ли это новый клиент (=1) или возвращающийся клиент (=0). Новый клиент означает, что это первое появление этого лица в группе источников. Обратите внимание, что это зависит от истории, сохраненной в базе данных (по умолчанию это 30 дней). Например, если один и тот же клиент появился в текущий день и 60 дней назад, он будет идентифицирован как новый клиент в обоих случаях.Faceid– Получено для идентификации объекта по вектору его черт лица. Один и тот же идентификатор лица можно возвращать в представлении несколько раз. Например, если один и тот же человек появлялся на нескольких камерах в одной и той же группе источников, или если один и тот же человек появлялся на одной и той же камере в текущий и предыдущие дни.headcountid– Идентификатор снимка источника (запись добавляется каждые 2 минуты) для оповещений о подсчете людей.motiondirection– Направление объекта (градусы).motionquality– Качество объекта.
