Быстрое отслеживание
Вы можете искать объект на окружающих камерах с помощью функции быстрого отслеживания. В настоящее время эта функция доступна в системах интеграции Genetec и Milestone, в которых заданы геолокации камер.
Для быстрого поиска объекта на окружающих камерах:
Выберите объект или воспроизведите объект.
Нажмите значок Fast Track.При необходимости отрегулируйте расстояние от исходной камеры с помощью ползунка.
При необходимости измените интервал времени, который необходимо изучить, с помощью ползунка или средства выбора даты.
Нажмите "ПРИМЕНИТЬ".
При нажатии кнопки ПРИМЕНИТЬ сохраняется препозиция с заданными значениями и закладка изображения.
Диапазон времени по умолчанию ― 30 минут. Это можно изменить в настройках среды FastTrackDefaultTimeRange.
