Списки наблюдения за лицами
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Для поиска человека в режиме реального времени необходимо использовать список наблюдения.
Чтобы добавить список наблюдения за лицами:
  1. Откройте меню Настройки в верхней правой части экрана.
  2. Нажмите опцию Списки наблюдения за лицами.
  3. В среднем или правом верхнем углу экрана нажмите "Создать список наблюдения".
  4. Создайте список наблюдения, нажав на запись Новый список наблюдения и нажав Переименовать.
  5. Закончив вводить новое имя, установите флажок справа от него.
  6. Загрузите изображения.
  7. Если у вас есть несколько изображений одного и того же человека, выберите изображения этого человека и нажмите "Объединить".
  8. Можно добавить дополнительные удостоверения, нажав "Создать удостоверение", а затем выбрав, следует ли загружать файлы одного и того же лица (Одно удостоверение) или для разных лиц (Несколько удостоверений).
Обратите внимание, что если вы загрузите изображение с одной звездой, изображения будут отображаться в разделе Непригодные изображения.
Также из папки можно загрузить несколько лиц. Дополнительные сведения приведены в разделе Загрузка нескольких лиц из контролируемой папки.
Нажмите кнопку Далее, при необходимости переименуйте изображения и нажмите кнопку Сохранить.
Подсказка
Рекомендуемое максимальное количество объектов в списке наблюдения ― 200 000.
Одновременно можно загрузить до 500 изображений, а размер каждого файла лица ограничен 20 МБ. Эти ограничения может изменять администратор. Загрузка нескольких лиц из контролируемой папкиЕсли у вас более 500 изображений, разделите их на партии до 500 или загрузите изображения с помощью функции отслеживаемой папки (см.: ). При использовании версии Chrome ниже 72.0.3626.81 ограничение составляет 125 изображений за загрузку.
Наведя указатель мыши на список наблюдения, можно переименовать его, поделиться им или удалить.
Наведя указатель мыши на идентификацию, можно переименовать ее, добавить дополнительные изображения или удалить.
Примечание
Загрузка удостоверений может быть отключена администратором.
Лица, добавленные в список наблюдения, остаются в фильтре даже после выхода пользователя из дела.
После добавления личности в список наблюдения она не удаляется при удалении дела (пользователем или в результате обслуживания).
При добавлении удостоверения в несколько списков наблюдения удостоверение дублируется в выбранных списках наблюдения, и это будет уже не одно и то же удостоверение, а дубликаты исходного удостоверения.
Предупреждение
После удаления или отмены списка наблюдения для того же удостоверения создание нового списка наблюдения для того же удостоверения завершается ошибкой. BriefCamЧтобы решить эту проблему, обновите информацию.
