Добавление визуализаций
Чтобы создать новую визуализацию (гистограмму, круговую диаграмму и т. д.), перетащите объект с левой панели "Диаграммы" или панели "Пользовательские объекты" на таблицу.
В таблице ниже приводятся краткие описания доступных диаграмм:
График | Описание |
Гистограмма | На гистограмме отображается гистограмма для каждого значения размера. Длина стержня соответствует его числовому значению. |
Коробчатый график | График поля подходит для сравнения диапазона и распределения для групп числовых данных, проиллюстрированных рамкой с усами и центральной линией посередине. |
Маркерная диаграмма | На маркерной диаграмме отображается индикатор с расширенными параметрами. Маркерные диаграммы могут использоваться для визуализации и сравнения показателей измерения с целевым значением и качественной шкалой, такой как плохой, средний и хороший. |
Кнопка | Кнопки подходят для добавления быстрых ссылок для удобства выбора и навигации в вашем приложении, а также для перезагрузки данных. |
Комбинированная диаграмма | Комбинированная диаграмма объединяет гистограммы и линии в одной диаграмме. Столбцы и линии имеют разные оси для сравнения процентов и сумм. |
Контейнер | Контейнер — это объект, который позволяет добавлять визуализации в ограниченном пространстве с помощью вкладок. Вы также можете показывать или скрывать визуализации внутри контейнера в зависимости от условий. |
График распределения | График распределения подходит для сравнения диапазона и распределения для групп числовых данных. Данные отображаются в виде точек значений вдоль оси. |
Панель фильтров | Панель фильтров позволяет управлять тем, какие данные отображаются в визуализации на таблице. Панель фильтров позволяет фильтровать данные сразу по нескольким измерениям. |
Калибровка | Индикатор используется для отображения значения одной меры без размеров. |
Гистограмма | Гистограмма подходит для визуализации распределения числовых данных за непрерывный интервал или определенный период времени. Данные делятся на корзины. |
KPI | KPI используется для представления центральных показателей эффективности. Можно добавить ссылку на таблицу. |
Линейная диаграмма | На линейной диаграмме показаны строки данных между значениями. Линейные диаграммы часто используются для визуализации тенденций в данных через интервалы времени. |
Карта | Карта используется для объединения географических данных и измерения значений, таких как продажи в регионе или магазине. |
График Mekko | Диаграмма Мекко подходит для сравнения групп, в то время как возможность сравнивать элементы категории, содержащиеся в этих группах. На оси измерений показаны группы, а на оси измерения ― нормированное процентное значение для каждой номенклатуры категории. Размер каждой группы отражает ее ценность. |
Круговая диаграмма | Круговая диаграмма показывает связь между одним измерением и одной мерой. |
Сводная таблица | В сводной таблице размеры и меры представлены в виде строк и столбцов таблицы. Сводная таблица позволяет анализировать данные в нескольких измерениях одновременно. Данные в сводной таблице могут быть сгруппированы на основе комбинации измерений, и могут быть показаны частичные суммы. |
Точечный график | На диаграмме рассеяния показаны значения двух мер. Это удобно, когда нужно отобразить данные, в каждом экземпляре которых есть два числа, например страну (население и прирост населения). Можно использовать необязательную третью меру, которая отражается на размере пузырей. При отображении больших наборов данных вместо размера пузырька будут использоваться цвета, чтобы обозначить размер меры. |
Таблица | В таблице отображаются значения в форме записей, поэтому каждая строка таблицы содержит поля, рассчитанные с использованием мер. Как правило, таблица включает одно измерение и несколько мер. |
Текст и изображение | Используйте визуализацию текста и изображений для добавления текста, изображений, мер и ссылок в таблицу. Чтобы добавить изображение, включите параметр "Использовать фоновое изображение", нажмите на изображение и выберите изображение из списка или добавьте собственное изображение, нажав "Загрузить мультимедиа" (затем нажмите на изображение и значок плюса). |
Карта дерева | На дереве показаны иерархические данные. На карте дерева может отображаться одновременно большое количество значений в ограниченном пространстве. |
Водопад диаграмма | Водопадная диаграмма подходит для иллюстрации того, как начальное значение зависит от промежуточных положительных и отрицательных значений. Начальные и конечные значения обозначаются целыми столбцами, а промежуточные значения ― плавающими столбцами. Также на диаграмме можно отображать промежуточные итоги. |
В таблице ниже приведены краткие описания доступных расширений в пользовательских объектах:
Расширения | Описание |
Аниматор | Анимирует изменения значений в визуализации в диапазоне значений. |
KPI скалолаза | Представление ключевых индикаторов эффективности, таких как линии тренда и навигация с информационной панели по другим таблицам. |
Панель выбора скалолаза | Горизонтальная панель выбора с возможностью первоначального выбора с помощью щелчков и прокруток. |
Средство выбора даты | Выберите одну дату или диапазон дат в календаре. |
Динамическая таблица | Таблица с поддержкой сортируемых столбцов и возможностью ограничения количества получаемых записей. |
Кнопка "Экспорт" | Экспорт данных в файл XLS или CSV без загрузки данных в память, что влияет на производительность. |
Сетчатая диаграмма | Сетка из двух измерений с символами разного размера на основе меры. |
Диаграмма тепловой карты | Двумерная тепловая карта. |
Панель меню | Строка меню с вертикальными и горизонтальными кнопками, функциями выбора и действиями на основе триггеров. |
Пользовательский отчет QS | Этот объект предназначен для внутренних целей и не может быть изменен. |
События таблицы | Активировать действия (связанные с полями, отметками и переменными) при открытии информационной панели. |
Простой KPI | Отображение одного или нескольких KPI с использованием мер и одного измерения. |
Простая таблица (с ссылками) | Простая таблица с условной логикой для обнаружения гиперссылок, изображений и необработанного входного сигнала HTML. |
SimpleFieldSelect | Предоставляет возможность выбирать поля и переменные, включая возможность устанавливать цвет фона информационной панели, скрывать панель заголовка, изменять все границы, удалять кнопку "Аналитика" и многое другое. |
Облачная диаграмма Word | Визуализация текстовых данных или текста в произвольной форме. Одиночные слова отображаются с размером, основанным на значении меры. Диаграмму можно настраивать с помощью различных форм, шрифтов, макетов и цветовых схем. |
Видеопроигрыватель | Встраивать и воспроизводить видео непосредственно в информационные панели. |
