Добавление визуализаций
Last Updated: 4 minute read
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Чтобы создать новую визуализацию (гистограмму, круговую диаграмму и т. д.), перетащите объект с левой панели "Диаграммы" или панели "Пользовательские объекты" на таблицу.
В таблице ниже приводятся краткие описания доступных диаграмм:
График
Описание
Гистограмма
На гистограмме отображается гистограмма для каждого значения размера. Длина стержня соответствует его числовому значению.
Коробчатый график
График поля подходит для сравнения диапазона и распределения для групп числовых данных, проиллюстрированных рамкой с усами и центральной линией посередине.
Маркерная диаграмма
На маркерной диаграмме отображается индикатор с расширенными параметрами. Маркерные диаграммы могут использоваться для визуализации и сравнения показателей измерения с целевым значением и качественной шкалой, такой как плохой, средний и хороший.
Кнопка
Кнопки подходят для добавления быстрых ссылок для удобства выбора и навигации в вашем приложении, а также для перезагрузки данных.
Комбинированная диаграмма
Комбинированная диаграмма объединяет гистограммы и линии в одной диаграмме. Столбцы и линии имеют разные оси для сравнения процентов и сумм.
Контейнер
Контейнер — это объект, который позволяет добавлять визуализации в ограниченном пространстве с помощью вкладок. Вы также можете показывать или скрывать визуализации внутри контейнера в зависимости от условий.
График распределения
График распределения подходит для сравнения диапазона и распределения для групп числовых данных. Данные отображаются в виде точек значений вдоль оси.
Панель фильтров
Панель фильтров позволяет управлять тем, какие данные отображаются в визуализации на таблице. Панель фильтров позволяет фильтровать данные сразу по нескольким измерениям.
Калибровка
Индикатор используется для отображения значения одной меры без размеров.
Гистограмма
Гистограмма подходит для визуализации распределения числовых данных за непрерывный интервал или определенный период времени. Данные делятся на корзины.
KPI
KPI используется для представления центральных показателей эффективности. Можно добавить ссылку на таблицу.
Линейная диаграмма
На линейной диаграмме показаны строки данных между значениями. Линейные диаграммы часто используются для визуализации тенденций в данных через интервалы времени.
Карта
Карта используется для объединения географических данных и измерения значений, таких как продажи в регионе или магазине.
График Mekko
Диаграмма Мекко подходит для сравнения групп, в то время как возможность сравнивать элементы категории, содержащиеся в этих группах. На оси измерений показаны группы, а на оси измерения ― нормированное процентное значение для каждой номенклатуры категории. Размер каждой группы отражает ее ценность.
Круговая диаграмма
Круговая диаграмма показывает связь между одним измерением и одной мерой.
Сводная таблица
В сводной таблице размеры и меры представлены в виде строк и столбцов таблицы. Сводная таблица позволяет анализировать данные в нескольких измерениях одновременно. Данные в сводной таблице могут быть сгруппированы на основе комбинации измерений, и могут быть показаны частичные суммы.
Точечный график
На диаграмме рассеяния показаны значения двух мер. Это удобно, когда нужно отобразить данные, в каждом экземпляре которых есть два числа, например страну (население и прирост населения). Можно использовать необязательную третью меру, которая отражается на размере пузырей. При отображении больших наборов данных вместо размера пузырька будут использоваться цвета, чтобы обозначить размер меры.
Таблица
В таблице отображаются значения в форме записей, поэтому каждая строка таблицы содержит поля, рассчитанные с использованием мер. Как правило, таблица включает одно измерение и несколько мер.
Текст и изображение
Используйте визуализацию текста и изображений для добавления текста, изображений, мер и ссылок в таблицу. Чтобы добавить изображение, включите параметр "Использовать фоновое изображение", нажмите на изображение и выберите изображение из списка или добавьте собственное изображение, нажав "Загрузить мультимедиа" (затем нажмите на изображение и значок плюса).
Карта дерева
На дереве показаны иерархические данные. На карте дерева может отображаться одновременно большое количество значений в ограниченном пространстве.
Водопад диаграмма
Водопадная диаграмма подходит для иллюстрации того, как начальное значение зависит от промежуточных положительных и отрицательных значений. Начальные и конечные значения обозначаются целыми столбцами, а промежуточные значения ― плавающими столбцами. Также на диаграмме можно отображать промежуточные итоги.
В таблице ниже приведены краткие описания доступных расширений в пользовательских объектах:
Расширения
Описание
Аниматор
Анимирует изменения значений в визуализации в диапазоне значений.
KPI скалолаза
Представление ключевых индикаторов эффективности, таких как линии тренда и навигация с информационной панели по другим таблицам.
Панель выбора скалолаза
Горизонтальная панель выбора с возможностью первоначального выбора с помощью щелчков и прокруток.
Средство выбора даты
Выберите одну дату или диапазон дат в календаре.
Динамическая таблица
Таблица с поддержкой сортируемых столбцов и возможностью ограничения количества получаемых записей.
Кнопка "Экспорт"
Экспорт данных в файл XLS или CSV без загрузки данных в память, что влияет на производительность.
Сетчатая диаграмма
Сетка из двух измерений с символами разного размера на основе меры.
Диаграмма тепловой карты
Двумерная тепловая карта.
Панель меню
Строка меню с вертикальными и горизонтальными кнопками, функциями выбора и действиями на основе триггеров.
Пользовательский отчет QS
Этот объект предназначен для внутренних целей и не может быть изменен.
События таблицы
Активировать действия (связанные с полями, отметками и переменными) при открытии информационной панели.
Простой KPI
Отображение одного или нескольких KPI с использованием мер и одного измерения.
Простая таблица (с ссылками)
Простая таблица с условной логикой для обнаружения гиперссылок, изображений и необработанного входного сигнала HTML.
SimpleFieldSelect
Предоставляет возможность выбирать поля и переменные, включая возможность устанавливать цвет фона информационной панели, скрывать панель заголовка, изменять все границы, удалять кнопку "Аналитика" и многое другое.
Облачная диаграмма Word
Визуализация текстовых данных или текста в произвольной форме. Одиночные слова отображаются с размером, основанным на значении меры. Диаграмму можно настраивать с помощью различных форм, шрифтов, макетов и цветовых схем.
Видеопроигрыватель
Встраивать и воспроизводить видео непосредственно в информационные панели.
