Добавление мер
Меры представляют собой результаты расчетов (часто это агрегаты, такие как сумма, подсчет или среднее).
Нажмите
Правка таблицы Правка таблицы , чтобы увидеть элементы шаблона.
См. также: Создание индивидуального размера или меры
В следующей таблице дается краткое описание каждой из доступных мер:
Имя меры | Описание | Примеры значений |
Кол-во велосипедов | Общее количество объектов, идентифицированных как велосипеды | 104, 50 |
Количество велосипедов в пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как велосипеды, в пользовательских размерах, областях, путях или пересечении линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. | 104, 50 |
Количество велосипедов в конкретном источнике | Общее количество объектов, идентифицированных как велосипеды, в конкретном источнике. | 104, 50 |
Количество велосипедов в конкретном источнике и пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как велосипеды, в конкретном источнике и пути, области или пересечении линий. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Количество отскочивших посетителей | Количество уникальных посетителей определенной группы источников, которые покидают сайт менее чем через 1 минуту (по умолчанию) в течение того же дня (по умолчанию). Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Кол-во отскочивших посетителей в пользовательских размерах | Количество уникальных посетителей определенной исходной группы с настраиваемым размером (область, путь или пересечение линий), которые покидают объект менее чем через 1 минуту (по умолчанию) в течение того же дня (по умолчанию). Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Кол-во посетителей, которые отскочили, в конкретном источнике, группе источников и пользовательских размерах | Количество уникальных посетителей в конкретном источнике, группе источников и пользовательском измерении (путь, область или пересечение линий), которые удаляются с объекта менее чем через 1 минуту (по умолчанию) в течение того же дня (по умолчанию). Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Количество изменений освещенности | Общий подсчет объектов, определенных как объекты с измененной освещенностью (включение и выключение освещения) | 104, 50 |
Количество изменений освещенности в области | Общее количество объектов, определенных как изменения освещенности в пределах пользовательского размера, площади. Объект может быть подсчитан в более чем одной области. | 104, 50 |
Количество изменений освещенности в конкретном источнике | Общее количество объектов, определенных как изменения освещенности в конкретном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Количество изменений освещенности в конкретном источнике и области | Общее количество объектов, определенных как изменения освещенности в конкретном источнике и области. Этот показатель используется, например, для подсчета количества изменений освещенности на одном листе. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Количество номерных знаков | Общее количество объектов, идентифицированных по номерным знакам. | 104, 50 |
Кол-во номерных знаков в пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных по номерным знакам в пределах пользовательских размеров, площадей, путей или пересечения линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. | 104, 50 |
Кол-во номерных знаков на конкретном объекте, в источнике и в пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как номерные знаки, на конкретном объекте, в источнике и по пути, в районе или при пересечении линии. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104,50 |
Кол-во номерных знаков в определенном источнике | Общее количество объектов, идентифицированных по номерным знакам в конкретном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Кол-во номерных знаков в определенных исходных и пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как номерные знаки, в конкретном источнике и на конкретном пути, в конкретной области или при пересечении линии. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Кол-во новых уникальных личностей | Общее количество новых личностей с уникальным идентификатором лица. Эти личности будут учитываться только при первом обнаружении их на камерах. | |
Кол-во объектов | Общее количество объектов | 104, 50 |
Кол-во объектов в пользовательских размерах | Общее количество объектов в пределах пользовательских размеров, площадей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. | 104, 50 |
Кол-во объектов в конкретном источнике | Общее количество объектов в конкретном источнике. Эта мера используется, например, для подсчета объектов из разных источников на одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Количество объектов в конкретном источнике и пользовательских размерах | Общее количество объектов в конкретном источнике и пути, области или пересечении линий. Эта мера используется, например, для подсчета количества объектов в разных областях на одном листе. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Кол-во человек | Общее количество объектов, идентифицированных как люди (Мужчина, Женщина, Ребенок) | 104, 50 |
Кол-во людей в пользовательских измерениях | Общее количество объектов, определенных как люди, в пределах пользовательских размеров, областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. | 104, 50 |
Кол-во людей в определенном источнике | Общее количество объектов, определенных как люди в конкретном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Кол-во людей в конкретном источнике и пользовательских измерениях | Общее количество объектов, идентифицированных как люди, в конкретном источнике и пути, области или пересечении линий. Этот показатель используется, например, для подсчета количества людей в разных областях одной и той же таблицы. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Количество людей, не носящих маски | Общее количество объектов, идентифицированных как люди без маски. | |
Количество людей, не носящих маску, в пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как люди без маски, в пользовательских размерах (области, пути или пересечения линий). | |
Количество людей, не носящих маску, в конкретном источнике | Общее количество объектов, идентифицированных как люди без маски, в конкретном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Количество людей, не носящих маску, в конкретном источнике и пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как люди без маски, в конкретном источнике и на конкретном пути, в конкретной области или при пересечении линии. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Кол-во людей в масках | Общее количество объектов, идентифицированных как люди в масках. | |
Количество людей в маске в пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как люди в масках, в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий). | |
Число людей, носящих маску, в конкретном месте, источнике и пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как люди в масках на конкретном объекте, источнике и пути, площади или пересечении линии. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация" | |
Количество людей в маске в конкретном источнике | Общее количество объектов, идентифицированных как люди в масках, в конкретном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Количество людей, носящих маску, в конкретном источнике и пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как люди в маске, в конкретном источнике и на конкретном пути, в конкретной области или на пересечении линии. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Количество людей с рюкзаком | Общее количество объектов, идентифицированных как люди, держащие рюкзак. Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей. | |
Количество людей с ручной сумкой | Общее количество объектов, идентифицированных как люди, держащие сумку | |
Количество людей с ручной сумкой в пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как люди, держащие сумку, в пользовательских размерах (области, пути или пересечения линий). | |
Количество людей с ручной сумкой в конкретном источнике | Общее количество объектов, идентифицированных как люди, держащие сумку в определенном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Количество людей с ручной сумкой в конкретном источнике и пользовательских размерах | Общее количество объектов, которые, как было установлено, держат сумку, в конкретном источнике и на конкретном пути, в конкретной области или при пересечении линии. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Количество людей без ручной сумки | Общее количество объектов, идентифицированных как люди, не держащие сумку. Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей. | |
Количество возвращаемых уникальных идентификаторов | Общее количество возвращаемых удостоверений с уникальным идентификатором лица. | |
Количество дорожных транспортных средств | Общее количество объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства (мотоцикл, автомобиль, пикап, фургон, грузовик, автобус) | 104, 50 |
Кол-во дорожных транспортных средств в пользовательских размерах | Общее количество объектов, определенных как дорожные транспортные средства, в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. | 104, 50 |
Количество дорожных транспортных средств в конкретном объекте, источнике и пользовательских размерах | Общее количество объектов, определенных в качестве дорожных транспортных средств, на конкретном объекте, источнике и пути, в районе или на пересечении линии. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Количество дорожных транспортных средств в конкретном источнике | Общее количество объектов, определенных как дорожные транспортные средства, в конкретном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Количество дорожных транспортных средств в конкретном источнике и пользовательских размерах | Общее количество объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства, на конкретном источнике и пути, площади или пересечении линии. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Количество превышающих скорость транспортных средств | Общее количество объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства (мотоцикл, автомобиль, пикап, фургон, грузовик, автобус), скорость которых превышает скорость, указанную на ползунке ограничения скорости (доступен в папке визуализации) | 104, 50 |
Кол-во уникальных личностей | Общее количество личностей с уникальным идентификатором лица | |
Кол-во уникальных идентификаторов в пользовательских измерениях | Общий подсчет личностей с уникальным идентификатором лица в пользовательских измерениях: областях, путях или пересечениях линий. | |
Количество уникальных идентификаторов в конкретном объекте, источнике, группе источников и пользовательских измерениях | Общее количество лиц с уникальным идентификатором лица на конкретном объекте, источнике, группе источников и пути, области или пересечении линий. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Количество уникальных идентификаторов в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях | Общее количество лиц с уникальным идентификатором лица в конкретном источнике, группе источников и пути, области или пересечении линий. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Количество уникальных удостоверений на конкретном маршруте | Общий подсчет личностей, появившихся в определенных источниках (в произвольном порядке). Для использования этой меры:
Обратите внимание, что звездочка (*) выражении означает плюс, а дефис (-) означает минус. | |
Среднее число новых уникальных идентификаторов | Среднее количество новых удостоверений личности с уникальным идентификатором лица. | |
Среднее число объектов | Среднее количество объектов (в день) | 104, 50 |
Среднее число объектов в пользовательских размерах | Среднее количество объектов (в день) в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. | 104, 50 |
Среднее количество объектов в пользовательских размерах по часам | Среднее количество объектов (в час) в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. | 104, 50 |
Среднее число объектов в конкретных размерах объекта, источника и пользовательских размерах | Среднее количество объектов (в день) на объекте, пользовательские размеры, площади, пути или пересечения линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. Этот показатель обеспечивает среднее количество объектов в разных областях/путях/пересечениях линий на одном листе. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Среднее число объектов в конкретном источнике | Среднее количество объектов (в день) в конкретном источнике. Этот показатель обеспечивает среднее количество объектов из разных источников в одной и той же таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Среднее количество объектов в конкретном источнике и пользовательских размерах | Среднее количество объектов (в день) в пределах пользовательских размеров, областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий. Этот показатель обеспечивает среднее количество объектов в разных областях/путях/пересечениях линий на одном листе. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Среднее число контактов, нарушающих правила близости | Среднее количество людей, которые преодолели порог близости с выбранным человеком. Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 104, 50 |
Среднее число контактов, нарушающих правила близости, на конкретном объекте и источнике | Среднее количество людей, которые преодолели порог близости с выбранным человеком на конкретном объекте и в конкретном источнике. Этот показатель обеспечивает среднее количество нарушений порога близости из разных источников в одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 104, 50 |
Среднее число контактов с нарушением правил близости в конкретном источнике | Среднее количество людей, которые преодолели порог близости с выбранным человеком в конкретном источнике. Этот показатель обеспечивает среднее количество нарушений порога близости из разных источников в одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 104, 50 |
Среднее число возвращаемых уникальных идентификаторов | Среднее число возвращаемых удостоверений личности с уникальным идентификатором лица. | |
Среднее число уникальных идентификаторов в пользовательских размерах | Среднее количество лиц с уникальным идентификатором лица (в день) в пользовательских измерениях: областях, путях или пересечениях линий. | |
Среднее количество уникальных идентификаторов в пользовательских измерениях по часам | Среднее количество лиц с уникальным идентификатором лица (в час) в пользовательских измерениях: областях, путях или пересечениях линий. | |
Среднее количество уникальных идентификаторов в конкретном объекте, источнике, группе источников и пользовательских измерениях | Среднее количество лиц с уникальным идентификатором лица (в день) на конкретном объекте, в источнике, в группе источников и в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий). Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Среднее количество уникальных идентификаторов в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях | Среднее количество лиц с уникальным идентификатором лица (в день) в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий). Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
Средний подсчет толпы | Подсчитывается средний размер толпы. Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей. Начиная с версии: 2024 R2 | |
Средний подсчет толпы в пользовательских размерах | Средний размер толпы, подсчитанный в рамках определенного пользовательского измерения (области, путь или пересечения линий). Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей. Начиная с версии: 2024 R2 | |
Средняя продолжительность | Средняя продолжительность объекта в секундах | 0:00:14 |
Средняя Продолжительность Велосипедов | Средняя продолжительность в секундах объектов, определенных как велосипеды | 0:00:14 |
Средняя продолжительность в пользовательских размерах | Средняя продолжительность в секундах объектов в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий | 0:00:14 |
Средняя продолжительность на конкретном объекте, в источнике и пользовательских измерениях | Средняя продолжительность объекта в секундах для объектов в пределах определенного объекта, источника и пользовательских размеров (областей, путей или пересечений линий). Этот показатель определяет среднюю продолжительность различных областей/траекторий на одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 0:00:14 |
Средняя продолжительность в конкретном источнике | Средняя продолжительность в секундах объектов в конкретном источнике. Этот показатель обеспечивает среднюю продолжительность хранения данных из разных источников в одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 0:00:14 |
Средняя продолжительность в конкретном источнике и пользовательских размерах | Средняя продолжительность объекта в секундах для объектов в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий. Этот показатель определяет среднюю продолжительность различных областей/траекторий на одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 0:00:14 |
Средняя Продолжительность Номерных Знаков | Средняя продолжительность в секундах для объектов с обнаруженными номерными знаками | 0:00:14 |
Средняя Продолжительность Люди | Средняя продолжительность в секундах объектов, идентифицированных как люди (Мужчина, Женщина, Ребенок) | 0:00:14 |
Средняя продолжительность Дорожные транспортные средства | Средняя продолжительность в секундах объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства (мотоцикл, автомобиль, пикап, фургон, грузовик, автобус) | 0:00:14 |
Средняя максимальная близость | Среднее максимальное расстояние, которое человек имел с другими людьми в течение определенного периода времени. Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 5.25, 6.40 |
Средняя максимальная близость на конкретном объекте и источнике | Среднее максимальное расстояние, которое человек прошел с другими людьми за определенное время на конкретном объекте и источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 5.25, 6.40 |
Средняя максимальная близость в конкретном источнике | Среднее максимальное расстояние, которое человек имел с другими людьми в течение определенного периода времени в конкретном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 5.25, 6.40 |
Средняя Мин. Близость | Среднее минимальное расстояние (в метрах), которое человек прошел с другими людьми за определенный период времени. Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 3.16, 4.70 |
Средняя минимальная близость на конкретном объекте и источнике | Среднее минимальное расстояние (в метрах), которое человек прошел с другими людьми за определенное время в конкретном месте и источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 3.16, 4.70 |
Среднее значение минимальной близости к определенному источнику | Среднее минимальное расстояние (в метрах), которое человек прошел с другими людьми за определенное время в конкретном источнике. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы. | 3.16, 4.70 |
Средний размер | Средний размер каждого объекта в метрах или футах (в соответствии с настройками учетной записи) | 1.8, 0.5 |
Средняя скорость | Средняя скорость на объект в км/ч | 0:00:14 |
Средняя Продолжительность Посещения Уникальные Личности | Средняя продолжительность посещения удостоверений с уникальным идентификатором лица, рассчитанная в течение одного дня (по умолчанию) для камер в одной группе источников. Продолжительность времени рассчитывается путем взятия последнего времени появления человека и вычитания времени первого появления. Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Средняя продолжительность посещения Уникальные личности в пользовательских измерениях | Средняя продолжительность посещения удостоверений с уникальным идентификатором лица, рассчитанная в течение одного дня (по умолчанию) для камер в одной группе источников и в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий). Продолжительность времени рассчитывается путем взятия последнего времени появления человека и вычитания времени первого появления. Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Средняя продолжительность посещения Уникальные личности в конкретном объекте, источнике, группе источников и пользовательских измерениях | Средняя продолжительность посещения лиц с уникальным идентификатором лица, рассчитанная в течение одного дня (по умолчанию) по камерам на конкретном объекте и источнике в одной и той же группе источников и в пределах пользовательских измерений (областей, путей или пересечений линий). Продолжительность времени рассчитывается путем взятия последнего времени появления человека и вычитания времени первого появления. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Средняя продолжительность посещения Уникальные личности в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях | Средняя продолжительность посещения удостоверений с уникальным идентификатором лица, рассчитанная в течение одного дня (по умолчанию) по камерам в конкретном источнике в одной и той же группе источников и в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий). Продолжительность времени рассчитывается путем взятия последнего времени появления человека и вычитания времени первого появления. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Макс. кол-во новых уникальных идентификаторов | Максимальное количество новых личностей с уникальным идентификатором лица. Доступно только на панелях с подробными сведениями. | |
Максимальное число возвращаемых уникальных идентификаторов | Максимальное число возвращаемых удостоверений с уникальным идентификатором лица. | |
Максимальная Средняя Продолжительность Посещения Уникальные Личности | Максимальная продолжительность посещения лиц с уникальным идентификатором лица, рассчитываемая в течение одного дня (по умолчанию). Продолжительность времени рассчитывается путем взятия последнего времени появления человека и вычитания времени первого появления. Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Макс. кол-во велосипедов в час | Максимальное количество объектов в час, идентифицированных как велосипеды | 15 |
Максимальный подсчет толпы/час | Максимальный размер толпы в час. Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей. | |
Максимальный подсчет толпы/час в пользовательских размерах | Максимальный размер толпы в час в пользовательском измерении (области, пути и пересечения линий). Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей. | |
Максимальное Изменение Освещенности В Час | Максимальное количество изменений освещенности в час | 15 |
Максимальное Число Номерных Знаков В Час | Максимальное количество номерных знаков в час | 15 |
Максимальное Число Объектов/Час | Максимальное количество объектов в час | 15 |
Максимальное количество объектов/час в пользовательских размерах | Максимальное количество объектов в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий, в час | 15 |
Максимальное количество объектов/час в конкретном источнике | Максимальное количество объектов в конкретном источнике, в час. Этот показатель используется, например, для представления максимального количества объектов в час в разных источниках на одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 15 |
Максимальное количество объектов/час в конкретном источнике и пользовательских размерах | Максимальное количество объектов в конкретном источнике в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий, в час. Этот показатель используется, например, для отображения максимального количества объектов в конкретном источнике за час в разных областях/путях/пересечениях линий на одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 15 |
Максимальное Число Человек/Час | Максимальное количество объектов, идентифицированных как люди (мужчина, женщина, ребенок), в час. Подсчет людей имеет свою собственную меру для этой функции. | |
Максимальное Количество Людей Без Масок В Час | Максимальное количество объектов, идентифицированных как люди без маски, в час. | |
Максимальное Количество Людей В Маске/Час | Максимальное количество объектов, идентифицированных как люди в маске, в час. | |
Максимальное Количество Дорожных Транспортных Средств В Час | Максимальное количество объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства (мотоцикл, автомобиль, пикап, фургон, грузовик, автобус), в час | 15 |
Максимальное Число Уникальных Удостоверений В Час | Максимальное количество лиц с уникальным идентификатором в час | |
Максимальное число уникальных идентификаторов в час в пользовательских размерах | Максимальное количество лиц с уникальным идентификатором в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий) в час | |
Максимальное число уникальных идентификаторов в час для определенного источника, группы источников и пользовательских измерений | Максимальное количество лиц с уникальным идентификатором лица в конкретном источнике и группе источников в пользовательских измерениях (областях, путях или пересечениях линий) в час. Этот показатель используется, например, для представления максимального количества идентификаторов лиц в конкретном источнике в час для различных областей/путей/пересечений линий в одной таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | |
ПримечаниеПодсчет людей имеет отдельные фильтры, размеры и меры. Данные подсчета людей не будут отображаться вместе с данными других объектов. Например, отбор по определенной дате не повлияет на данные подсчета людей. | ||
Подсчет людей: среднее число человек | Средний подсчет людей (в день) | 104, 50 |
Подсчет людей: среднее число людей в районе | Средний подсчет людей (в день) в пределах пользовательских размеров области. Человек может быть засчитан в более чем одной области. | 104, 50 |
Подсчет людей: среднее число людей в конкретном источнике | Средний подсчет людей (в день) в конкретном источнике. Этот показатель обеспечивает средний подсчет людей из разных источников в одной и той же таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 104, 50 |
Подсчет людей: среднее количество людей в конкретном источнике и области | Средний подсчет людей (в день) в конкретном источнике в пределах пользовательского размера области. Объект может быть подсчитан в более чем одной области. Эта мера обеспечивает среднее количество объектов в разных областях на одном листе. | 104, 50 |
Подсчет людей: Макс. кол-во человек/час | Вычисляет среднее количество людей в час, а затем находит максимальное значение. Эта мера используется, например, для представления максимального количества людей в час в одной и той же таблице. | 15 |
Подсчет людей: Максимальное количество людей в час в области | Вычисляет среднее количество людей в час в пределах пользовательских размеров области, а затем находит максимальное значение. Этот показатель используется, например, для представления максимального количества людей в час в разных областях одной таблицы. | 15 |
Подсчет людей: Макс. кол-во человек/час в конкретном источнике | Вычисляет среднее количество людей в час в конкретном источнике, а затем находит максимальное значение. Этот показатель используется, например, для представления максимального количества людей в час в разных источниках в одной и той же таблице. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 15 |
Подсчет людей: Макс. кол-во человек в час в конкретном источнике и области | Вычисляет среднее количество людей в час в конкретном источнике в пределах пользовательских размеров области, а затем находит максимальное значение. Этот показатель используется, например, для представления максимального количества людей в конкретном источнике в час в разных областях одной и той же таблицы. Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". | 15 |
Показатель отказов посетителей | Процент посетителей, перешедших по ссылке (см. раздел "Количество посетителей, перешедших по ссылке") от числа уникальных личностей (см. раздел "Количество уникальных личностей") в течение того же дня (по умолчанию). Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Показатель отказов посетителей в пользовательских размерах | Процент перешедших посетителей в пользовательских измерениях (см. раздел "Количество перешедших посетителей в пользовательских измерениях") от числа уникальных личностей (см. раздел "Количество уникальных личностей в пользовательских измерениях") в течение одного дня (по умолчанию). Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
Показатель отказов посетителей в конкретном источнике, группе источников и пользовательских размерах | Процент перешедших посетителей в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях (см. раздел "Количество перешедших посетителей в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях") от числа уникальных личностей (см. раздел "Количество уникальных личностей в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях") в течение одного дня (по умолчанию). Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация". Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе. | |
