Sincronização de Fontes e Painéis
Se você não definir um horário para a execução da tarefa, um processo de automação atualizará os dados da plataforma de BI de acordo com as fontes configuradas na guia FONTES.
O processo é disparado por uma das seguintes condições:
A hora definida no campo Executar tarefa em.
Se esse campo não tiver sido definido, decorreram cinco minutos desde o final de um período de origem programado (por exemplo, se a fonte estiver programada para ser executada entre 8:00 e 19:00 diariamente, a atualização começará às 19:05).
Se uma câmera específica tiver sido configurada como fonte e um usuário tiver solicitado que seja processada dentro da solução REVIEW ou RESPOND, a plataforma RESEARCH também será atualizada durante o processamento (com latência de alguns minutos).
O tempo de processamento depende de uma variedade de parâmetros, como duração do vídeo, número de objetos etc.
Além do processamento, o processo de atualização da plataforma RESEARCH é executado a cada 5 minutos e carrega dados de forma incremental na plataforma RESEARCH. (Observe que, se você estiver usando dados agregados, o processo de atualização da plataforma RESEARCH é executado uma vez por dia.)
Aqui está um exemplo de sincronização.
Se você tiver uma fonte agendada das 10:00h às 14:00h (10:00h às 14:00h), ela funcionará cinco minutos depois, às 14:05h (14:05h).
Vamos supor que o processamento seja executado de modo que:
Às 14:10 (2:10 pm) você tem 1.000 objetos. No painel às 14:10 (14:10) ou um minuto depois, você também verá 1.000 objetos.
Às 14:25 (14:25), o processamento termina e você tem 2.500 objetos. No entanto, no painel, você ainda verá apenas 1.000 objetos por essa fonte.
Às 14:30 (14:30) ou um minuto depois, você terá 2.500 objetos no painel.
