Guia do usuário BriefCam
Adicionando Dimensões
Last Updated: 7 minute read
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
As dimensões determinam como os dados em uma visualização são agrupados (isso geralmente se refere a tempo, classe etc.).
  • Clique no íconeEditar planilha Editar planilha para ver os itens principais.
Consulte também: Criando uma Dimensão ou Medida Personalizada
A tabela abaixo fornece uma breve descrição de cada uma das dimensões disponíveis:
Nome da dimensão
Descrição
Valores de exemplo
1-min. Intervalos
Grupos de dados em intervalos de tempo de 1 minuto
02:10, 02:11, 02:12
5-min. Intervalos
Grupos de dados em intervalos de tempo de 5 minutos
04:10, 04:15, 04:20
10-min. Intervalos
Grupos de dados em intervalos de tempo de 10 minutos. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
03:10, 03:20, 03:30
15 min. Intervalos
Grupos de dados em intervalos de tempo de 15 minutos. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
05:00, 05:15, 05:30
30-min. Intervalos
Grupos de dados em intervalos de tempo de 30 minutos. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
04:00, 04:30, 05:00
Classe
Classe de objeto
Homem, Mulher, Carro, Caminhão
Classe (pessoas)
Somente classes de objetos “Pessoas”, que significa: Homem, Mulher e Criança
Homem, mulher, criança
Classe (Veículos Rodoviários)
Somente classes de objetos “Veículos Rodoviários”, que significa: Motocicleta, Carro, Caminhão de Levantamento, Van, Caminhão, Ônibus
Motocicleta, carro, caminhão de coleta, van, caminhão, ônibus
Categoria de classe
Contém as seguintes categorias de classe:
  • Pessoas: Homem, Mulher, Criança
  • Bicicletas: Bicicleta
  • Veículos rodoviários: motocicleta, carro, caminhão de coleta, van, caminhão, ônibus
  • Outros Veículos: Trem, Avião, Barco
  • Alterações na iluminação: luzes acesas, luzes apagadas
  • Animais: Animais
Pessoas, Bicicletas, Veículos de Estrada, Outros Veículos, Animais
Cor
Cor principal do objeto
Preto, Verde, Laranja
Dimensões personalizadas
Nome de dimensão personalizado (conforme configurado no módulo Fontes). Isso inclui os filtros Caminho, Área e Cruzamento de Linhas. Para a contagem de pessoas, use a dimensão Contagem de Pessoas: Área.
Sapatos, Acessórios, Norte, Leste
Data
Data do objeto. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
19/03/2018
Data e hora
Data e hora do objeto. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
19/03/2018 13:03
Dia
Dia do objeto. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
Seg, Ter, Qua
Dia (Número)
Número do dia do objeto (por exemplo, 19 se a data for 19/03/2018). A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
1,2,15,17,19
Direção
Direção do objeto em graus
18º, 45º
Rótulo de direção
Direção geral do objeto:
  • Para cima: 0º<direção<45º ou 315º<direção<360º
  • Direita: 45º<=direção=<=135º
  • Para baixo: 135º<direção 225º
  • Esquerda: 225º<=direção=<=315º
Para cima, direita, para baixo, esquerda
Duração
Duração do objeto em segundos, calculada como a diferença entre a hora de início e a hora de término do objeto no quadro
0:00:02
Permanência (s)
Objetos que permaneceram por um período especificado pelo usuário ou mais, em segundos
11, 21
Máscara facial
Classificação de máscara facial do objeto: máscara, sem máscara ou desconhecida.
Máscara, Sem Máscara, Desconhecido
Bolsa de mão
Classificação portátil do objeto: bolsa portátil, sem bolsa portátil ou desconhecida
Bolsa de Mão, Sem Bolsa de Mão ou Desconhecido
Hora
Hora do objeto em formato de intervalo de horas. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
04:00-05:00, 21:00-22:00
Hora (hh)
Hora do objeto em formato de hora. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
06:00
Hora (Num)
Hora do objeto em formato de número de hora. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
16, 21
Placas de licença
Objetos detectados como placas de licença
6DN3168, 1049189
Marca
Marca do veículo do objeto
Marca & Detalhamento de Modelo
Detalhe do veículo para fazer o modelo.
Observe que nem todos os carros têm Marca e Modelo no módulo RESEARCH. Isso ocorre porque Marca e Modelo só são apresentados quando a Marca e o Modelo são consistentes entre si. Se o mecanismo gerar uma Marca e Modelo que seja inconsistente (como Honda Highlander), ele não será salvo no banco de dados.
Modelo
Modelo do veículo do objeto
Mês
Hora do objeto no formato de mês. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
Mar., Abr
Mês (Numero)
Hora do objeto no formato de número de mês. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
3, 4
Hora de Término do Objeto
Hora de fim do objeto no quadro
19/03/2018 13:04:11
Hora de início do objeto
Hora de início do objeto no quadro
19/03/2018 13:00:02
A Contagem de Pessoas tem filtros, dimensões e medidas separados. Os dados de contagem de pessoas não serão vistos junto com os dados de outros objetos. Por exemplo, se você filtrar uma data específica, isso não afetará os dados da contagem de pessoas.
Contagem de pessoas: 10-min. Intervalos
Grupos de dados em intervalos de tempo de 10 minutos para contagem de pessoas
03:10, 03:20, 03:30
Contagem de pessoas: 15-min. Intervalos
Grupos de dados em intervalos de tempo de 15 minutos para contagem de pessoas
05:00, 05:15, 05:30
Contagem de pessoas: 30-min. Intervalos
Grupos de dados em intervalos de tempo de 30 minutos para contagem de pessoas
04:00, 04:30, 05:00
Área de Contagem de Pessoas:
Nome da dimensão da área personalizada (conforme configurado no módulo Fontes) para contagem de pessoas
Contagem de pessoas: Data
Data em que as pessoas foram contadas
19/03/2018
Contagem de Pessoas: Data e Hora
Data e hora em que as pessoas foram contadas
19/03/2018 13:03
Contagem de pessoas: Dia
Dia da semana em que as pessoas foram contadas
Seg, Ter, Qua
Contagem de Pessoas: Dia (Núm.)
Número do dia em que as pessoas foram contadas (por exemplo, 19 se a data for 19/03/2018)
1,2,15,17,19
Contagem de pessoas: Hora
Hora, no formato de intervalo de horas, em que as pessoas foram contadas
Contagem de pessoas: Hora (hh)
Hora, em formato de hora, em que as pessoas foram contadas
06:00
Contagem de pessoas: hora (número)
Hora, no formato de número de hora, em que as pessoas foram contadas
16, 21
Contagem de pessoas: Mês
Tempo, em formato de mês, que as pessoas foram contadas
Mar., Abr
Contagem de Pessoas: Mês (Núm.)
Hora, no formato de número de mês, em que as pessoas foram contadas
3, 4
Contagem de pessoas: Fonte
Nome da fonte (conforme configurado na guia Fontes) para contagem de pessoas
Aeroporto, Piso A
Contagem de Pessoas: Tempo de Detalhamento
Detalhamento de tempo na visualização de objetos para contagem de pessoas, de acordo com: Data, Hora, 30-min, 10-min
Contagem de pessoas: Semana #
Hora, no formato de número da semana, em que as pessoas foram contadas
9, 14, 20
Dimensões do site
Valores da guia SITES do Hub, incluindo Endereço do Site, Cidade do Site, País do Site, Nome do Site, Número de Telefone do Site, Estado do Site, Status do Site e Tipo de Site. Eles estão disponíveis apenas em computadores Hub.
Tamanho
Tamanho do objeto em metros ou pés (conforme as configurações do usuário)
1.8, 0.5
Fonte
Nome da fonte (conforme configurado na guia Fontes). A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
Aeroporto, Piso A
Grupo de fonte
Nome do grupo de origem (conforme configurado na guia Grupo de origem). Somente grupos ativos na IU aparecerão.
Primeiro andar, caixas eletrônicos
Lista de observação do grupo de fontes
O nome das listas de interesses externas associadas a um grupo de fontes.
VIPs, Funcionários
Velocidade
Velocidade do objeto em km/hora ou milhas/hora (conforme as configurações do usuário)
10, 78, 111
Detalhamento de tempo para baixo
Detalhamento de tempo na visualização de objetos, de acordo com: Data, Hora, 30-min, 10-min, 5-min, 1-min. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
Tolerância
Esta dimensão não é suportada no momento.
Permite que os usuários selecionem o limite da qualidade do objeto incluído no painel. O limite afeta a sensibilidade da detecção: frouxo, normal, estrito. Por exemplo, a tolerância frouxa pode incluir no painel itens que não são detectados como objetos, como sombras e iluminação.
Observe que essa dimensão não afeta a tolerância das Dimensões Personalizadas, que podem ser definidas ao editar a Dimensão Personalizada e serão aplicáveis a partir do momento em que foi definida.
Fraco, normal, estrito
Identidade da lista de observação
O nome de identidade em uma lista de observação. Isso só está disponível se este rosto estiver relacionado a uma lista de observação externa.
Sam, Margaret
Semana #
Hora do objeto no formato de número da semana. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade.
9, 14, 20
