Adicionando Dimensões
As dimensões determinam como os dados em uma visualização são agrupados (isso geralmente se refere a tempo, classe etc.).
Clique no
Editar planilha Editar planilha para ver os itens principais.
Consulte também: Criando uma Dimensão ou Medida Personalizada
A tabela abaixo fornece uma breve descrição de cada uma das dimensões disponíveis:
Nome da dimensão | Descrição | Valores de exemplo |
1-min. Intervalos | Grupos de dados em intervalos de tempo de 1 minuto | 02:10, 02:11, 02:12 |
5-min. Intervalos | Grupos de dados em intervalos de tempo de 5 minutos | 04:10, 04:15, 04:20 |
10-min. Intervalos | Grupos de dados em intervalos de tempo de 10 minutos. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 03:10, 03:20, 03:30 |
15 min. Intervalos | Grupos de dados em intervalos de tempo de 15 minutos. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 05:00, 05:15, 05:30 |
30-min. Intervalos | Grupos de dados em intervalos de tempo de 30 minutos. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 04:00, 04:30, 05:00 |
Classe | Classe de objeto | Homem, Mulher, Carro, Caminhão |
Classe (pessoas) | Somente classes de objetos “Pessoas”, que significa: Homem, Mulher e Criança | Homem, mulher, criança |
Classe (Veículos Rodoviários) | Somente classes de objetos “Veículos Rodoviários”, que significa: Motocicleta, Carro, Caminhão de Levantamento, Van, Caminhão, Ônibus | Motocicleta, carro, caminhão de coleta, van, caminhão, ônibus |
Categoria de classe | Contém as seguintes categorias de classe:
| Pessoas, Bicicletas, Veículos de Estrada, Outros Veículos, Animais |
Cor | Cor principal do objeto | Preto, Verde, Laranja |
Dimensões personalizadas | Nome de dimensão personalizado (conforme configurado no módulo Fontes). Isso inclui os filtros Caminho, Área e Cruzamento de Linhas. Para a contagem de pessoas, use a dimensão Contagem de Pessoas: Área. | Sapatos, Acessórios, Norte, Leste |
Data | Data do objeto. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 19/03/2018 |
Data e hora | Data e hora do objeto. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 19/03/2018 13:03 |
Dia | Dia do objeto. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | Seg, Ter, Qua |
Dia (Número) | Número do dia do objeto (por exemplo, 19 se a data for 19/03/2018). A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 1,2,15,17,19 |
Direção | Direção do objeto em graus | 18º, 45º |
Rótulo de direção | Direção geral do objeto:
| Para cima, direita, para baixo, esquerda |
Duração | Duração do objeto em segundos, calculada como a diferença entre a hora de início e a hora de término do objeto no quadro | 0:00:02 |
Permanência (s) | Objetos que permaneceram por um período especificado pelo usuário ou mais, em segundos | 11, 21 |
Máscara facial | Classificação de máscara facial do objeto: máscara, sem máscara ou desconhecida. | Máscara, Sem Máscara, Desconhecido |
Bolsa de mão | Classificação portátil do objeto: bolsa portátil, sem bolsa portátil ou desconhecida | Bolsa de Mão, Sem Bolsa de Mão ou Desconhecido |
Hora | Hora do objeto em formato de intervalo de horas. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
Hora (hh) | Hora do objeto em formato de hora. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 06:00 |
Hora (Num) | Hora do objeto em formato de número de hora. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 16, 21 |
Placas de licença | Objetos detectados como placas de licença | 6DN3168, 1049189 |
Marca | Marca do veículo do objeto | |
Marca & Detalhamento de Modelo | Detalhe do veículo para fazer o modelo. Observe que nem todos os carros têm Marca e Modelo no módulo RESEARCH. Isso ocorre porque Marca e Modelo só são apresentados quando a Marca e o Modelo são consistentes entre si. Se o mecanismo gerar uma Marca e Modelo que seja inconsistente (como Honda Highlander), ele não será salvo no banco de dados. | |
Modelo | Modelo do veículo do objeto | |
Mês | Hora do objeto no formato de mês. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | Mar., Abr |
Mês (Numero) | Hora do objeto no formato de número de mês. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 3, 4 |
Hora de Término do Objeto | Hora de fim do objeto no quadro | 19/03/2018 13:04:11 |
Hora de início do objeto | Hora de início do objeto no quadro | 19/03/2018 13:00:02 |
A Contagem de Pessoas tem filtros, dimensões e medidas separados. Os dados de contagem de pessoas não serão vistos junto com os dados de outros objetos. Por exemplo, se você filtrar uma data específica, isso não afetará os dados da contagem de pessoas.
Contagem de pessoas: 10-min. Intervalos | Grupos de dados em intervalos de tempo de 10 minutos para contagem de pessoas | 03:10, 03:20, 03:30 |
Contagem de pessoas: 15-min. Intervalos | Grupos de dados em intervalos de tempo de 15 minutos para contagem de pessoas | 05:00, 05:15, 05:30 |
Contagem de pessoas: 30-min. Intervalos | Grupos de dados em intervalos de tempo de 30 minutos para contagem de pessoas | 04:00, 04:30, 05:00 |
Área de Contagem de Pessoas: | Nome da dimensão da área personalizada (conforme configurado no módulo Fontes) para contagem de pessoas | Sapatos, Acessórios, Norte, Leste |
Contagem de pessoas: Data | Data em que as pessoas foram contadas | 19/03/2018 |
Contagem de Pessoas: Data e Hora | Data e hora em que as pessoas foram contadas | 19/03/2018 13:03 |
Contagem de pessoas: Dia | Dia da semana em que as pessoas foram contadas | Seg, Ter, Qua |
Contagem de Pessoas: Dia (Núm.) | Número do dia em que as pessoas foram contadas (por exemplo, 19 se a data for 19/03/2018) | 1,2,15,17,19 |
Contagem de pessoas: Hora | Hora, no formato de intervalo de horas, em que as pessoas foram contadas | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
Contagem de pessoas: Hora (hh) | Hora, em formato de hora, em que as pessoas foram contadas | 06:00 |
Contagem de pessoas: hora (número) | Hora, no formato de número de hora, em que as pessoas foram contadas | 16, 21 |
Contagem de pessoas: Mês | Tempo, em formato de mês, que as pessoas foram contadas | Mar., Abr |
Contagem de Pessoas: Mês (Núm.) | Hora, no formato de número de mês, em que as pessoas foram contadas | 3, 4 |
Contagem de pessoas: Fonte | Nome da fonte (conforme configurado na guia Fontes) para contagem de pessoas | Aeroporto, Piso A |
Contagem de Pessoas: Tempo de Detalhamento | Detalhamento de tempo na visualização de objetos para contagem de pessoas, de acordo com: Data, Hora, 30-min, 10-min | |
Contagem de pessoas: Semana # | Hora, no formato de número da semana, em que as pessoas foram contadas | 9, 14, 20 |
Dimensões do site | Valores da guia SITES do Hub, incluindo Endereço do Site, Cidade do Site, País do Site, Nome do Site, Número de Telefone do Site, Estado do Site, Status do Site e Tipo de Site. Eles estão disponíveis apenas em computadores Hub. | |
Tamanho | Tamanho do objeto em metros ou pés (conforme as configurações do usuário) | 1.8, 0.5 |
Fonte | Nome da fonte (conforme configurado na guia Fontes). A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | Aeroporto, Piso A |
Grupo de fonte | Nome do grupo de origem (conforme configurado na guia Grupo de origem). Somente grupos ativos na IU aparecerão. | Primeiro andar, caixas eletrônicos |
Lista de observação do grupo de fontes | O nome das listas de interesses externas associadas a um grupo de fontes. | VIPs, Funcionários |
Velocidade | Velocidade do objeto em km/hora ou milhas/hora (conforme as configurações do usuário) | 10, 78, 111 |
Detalhamento de tempo para baixo | Detalhamento de tempo na visualização de objetos, de acordo com: Data, Hora, 30-min, 10-min, 5-min, 1-min. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | |
Tolerância | Esta dimensão não é suportada no momento. Permite que os usuários selecionem o limite da qualidade do objeto incluído no painel. O limite afeta a sensibilidade da detecção: frouxo, normal, estrito. Por exemplo, a tolerância frouxa pode incluir no painel itens que não são detectados como objetos, como sombras e iluminação. Observe que essa dimensão não afeta a tolerância das Dimensões Personalizadas, que podem ser definidas ao editar a Dimensão Personalizada e serão aplicáveis a partir do momento em que foi definida. | Fraco, normal, estrito |
Identidade da lista de observação | O nome de identidade em uma lista de observação. Isso só está disponível se este rosto estiver relacionado a uma lista de observação externa. | Sam, Margaret |
Semana # | Hora do objeto no formato de número da semana. A contagem de pessoas tem sua própria dimensão para esta funcionalidade. | 9, 14, 20 |
