BriefCam-gebruikershandleiding
Zoeken naar identiteiten
Versie2024r2
TaalNederlands
De geselecteerde gezichten worden nu weergegeven in het filter Gezichtsherkenning, zodat u ze kunt doorzoeken. Selecteer in het tabblad IDENTITEITEN de gezichten waarnaar je wilt zoeken en klik op TOEPASSEN om alle objecten op deze gezichten te filteren.
Alle casus-objecten die overeenkomen met de geselecteerde identiteiten worden weergegeven.
Je kunt alle objecten op de huidige pagina selecteren door het selectievakje Alles selecteren in te schakelen. Je kunt ze vervolgens allemaal verwijderen. Je kunt ook Shift+Click gebruiken om meerdere opeenvolgende objecten te selecteren.
In het veld Modus kun je kiezen uit twee werkingsmodi:
  • Inclusief (standaard): zoek alle objecten met een herkenbaar gezicht dat overeenkomt met een of meer gezichten in de geselecteerde identiteiten of volglijsten.
  • Exclusief: zoek alle objecten met een herkenbaar gezicht dat niet overeenkomt met een van de gezichten in de geselecteerde identiteiten of volglijsten.
Scenario met uitsluitingsoptie
Activeren en Waarschuwing
Gezichten die niet op de kijklijst staan
Gezichten van lage kwaliteit die niet vergeleken worden (1-sterrengezichten en 2-sterrengezichten in RESPOND normale gevoeligheid)
Personen zonder gedetecteerd hoofd/gezicht
X - standaard
√ - ShowNoFaceInExclude-omgeving instellen = waar
Je kunt over een bepaald gezicht bewegen en op de knop Verwijderen (prullenbak) klikken om deze uit het filter te verwijderen of op de zoomknop (vergrootglas) klikken om de volledige thumbnail te bekijken.
Je kunt Alles selecteren en op het prullenbak-pictogram klikken om alle gezichten van de huidige pagina te verwijderen.
Een blauwe lijn verschijnt rond het gezicht als deze is geselecteerd.
Wanneer je zoekt op identiteit en klikt op TOEPASSEN, worden de afbeeldingen van de identiteit weergegeven onder het fragment.
Zoeken met volglijsten
Zoeken naar mensen met een volglijst:
  1. Klik op het filter voor gezichtsherkenning.
  2. Selecteer het tabblad KIJKLIJSTEN.
  3. Selecteer de volglijst die je in de zoekopdracht wilt gebruiken.
  4. Klik op TOEPASSEN.
Als je zoekt met een volglijst, wordt de afbeelding uit de volglijst samen met een videofragment weergegeven.
Onder het close-upfragment vindt u details over de gebeurtenis, de volglijst en de identiteit. Op deze manier kan de gebruiker controleren of de identiteitsvergelijking correct is.
Als in de modus Uitsluiten gezichten worden gevonden die niet overeenkomen, wordt alleen het gezicht weergegeven (aangezien er geen overeenkomende identiteit is).
Kijklijsten worden ingesteld in het Aanpassingen gedeelte.
Bij het zoeken naar identiteiten worden gezichten met een 1-sterrenclassificatie niet opgenomen in de zoekresultaten en kunnen deze niet aan het filter worden toegevoegd.
