BriefCam-gebruikershandleiding
Kwaliteit gezichtsherkenning
Versie2024r2
TaalNederlands
Elke identiteit en gezicht krijgt een 1-3 sterren ranking.
De nauwkeurigheid van gezichtsdetectie en zoeken naar gezichtsovereenkomsten is sterk afhankelijk van de scènekenmerken en videokwaliteit.
Elk beeld krijgt één, twee of drie sterren toegewezen.
De sterrenclassificatie is toegewezen door BriefCam en is een combinatie van:
  • Gezichtsdetectie
  • Gezichtsresolutie
  • Gezichtsbeeldkwaliteit
  • Gezichtsmarkeringen
  • Gezichtshouding
Over het algemeen is 1 ster voor gezichten die niet door AI als persoon kunnen worden herkend, 2 sterren is voor gezichten die AI met middelmatige zekerheid kan herkennen en 3 sterren is voor gezichten die AI met veel vertrouwen kan herkennen.
In de REVIEW-oplossing kunnen 2- en 3-sterrenbeelden aan het filter worden toegevoegd. 1-ster afbeeldingen kunnen niet worden toegevoegd.
In de RESPOND-oplossing kunnen 3-sterrenbeelden waarschuwingen activeren en kunnen 2-sterrenbeelden en 1-sterrenbeelden geen waarschuwingen activeren. Standaard kunnen 2-sterrenbeelden geen waarschuwingen activeren. Bij hooggevoeligheidsconfiguraties kunnen 2-sterrenbeelden echter wel waarschuwingen activeren.
Opmerking
Gezichten met één ster worden niet toegevoegd aan een identiteit.
Als je de optie Objecten met gezichten weergeven selecteert en de optie Sorteren op is ingesteld op Meest relevant, worden de thumbnails eerst met het hoogste aantal sterren weergegeven (van hoog naar laag).
Je kunt ook op een van de sterren klikken om alleen gezichten weer te geven die beginnen met een bepaalde score (een, twee of drie sterren).
Wanneer je de gezichtsminiaturen exporteert, worden alleen de gezichten met een minimale score of hoger geëxporteerd.
De onderstaande tabel vat dit samen:
REVIEW
RESPOND
1 ster
X
X
2 sterren
X - standaard
√ - hoge gevoeligheid
3 sterren
