BriefCam-gebruikershandleiding
Een regel met nabijheid maken
Versie2024r2
TaalNederlands
Je kunt een regel maken die een waarschuwing geeft als de afstand tussen mensen kleiner of groter is dan een vooraf gedefinieerde drempel(en). Alleen mensen die gelijktijdig op de scène verschijnen, worden in aanmerking genomen.
Waarschuwingen met nabijheid zijn alleen beschikbaar voor slimme waarschuwingen.
Houd er rekening mee dat een waarschuwing één keer per groep mensen wordt verzonden.
De velden Onder en Boven zijn onafhankelijk van elkaar en worden geactiveerd (als ze een invoer bevatten) of gedeactiveerd via de selectievakjes. Als je beide selecteert, worden waarschuwingen geactiveerd voor mensen die zich onder de afstand bevinden die is ingesteld in de drempelwaarde Onder en ook voor mensen die de afstand in de drempelwaarde Boven hebben overschreden.
Als je ook een drempelwaarde voor Min.-duur definieert, wordt een waarschuwing geactiveerd wanneer de afstand tussen mensen langer dan de geselecteerde tijd in de drempelwaarde voor Min.-duur minder (of meer) is geweest dan de vooraf gedefinieerde drempelwaarde(s).
Als je een drempelwaarde voor maximale duur toevoegt, wordt een waarschuwing alleen geactiveerd als er paren van mensen zijn die dichter (of verder) dan de vooraf gedefinieerde drempelwaarde voor de afstand lagen voor korter dan het gedefinieerde percentage van de baan. Objecten die langer dan de drempelwaarde voor afstanden dichterbij/verder lagen dan de drempelwaarde voor Max. duur, activeren geen waarschuwing.
Het duurpercentage wordt berekend door de duur van de overtreding te delen door de langste duur ter plaatse van een lid van het overtredende paar. Als persoon A bijvoorbeeld 1 minuut ter plaatse is, en dan persoon B zich bij persoon A voegt en nog een minuut in overtreding is met die persoon, is het percentage van de duur van de overtreding tussen A en B 50%.
De drempelwaarden voor de duur hebben betrekking op de totale duur (de totale tijd dat de afstand onder de drempel lag, zelfs als er tussenliggende tijden waren dat de afstand verder dan de drempel lag voordat de afstand weer dichterbij kwam).
Het nabijheidsfilter kan samen met elk van de andere filters worden gebruikt (behalve de filters voor kentekenherkenning en -telling).
Wanneer een ander filter wordt gebruikt in combinatie met het nabijheidsfilter, detecteert BriefCam nabijheden waarbij ten minste een van de mensen overeenkomt met de andere filters. Als je bijvoorbeeld het nabijheidsfilter en rode bovenkleding selecteert, BriefCam je op zoek naar groepen (van 2 of meer) in de buurt waar ten minste één persoon een rood shirt draagt (niet noodzakelijkerwijs de persoon die in de waarschuwingsthumbnail wordt weergegeven). Bij gebruik van een scènefilter (Gebied, Pad of Lijn overschrijden) met het filter Nabijheid zijn de nabijheidsgebeurtenissen niet beperkt tot mensen die in het scènefilter zijn gedetecteerd. BriefCam worden alle mensen die het scènefilter hebben geactiveerd meegenomen om te zien of ze zich ergens in de hele scène in de buurt van andere mensen bevonden.
