Een aangepaste dimensie of maatstaf creëren
Je kunt binnen het BriefCam dashboard je eigen aangepaste metingen en afmetingen maken. Zo kunt u de analyses aanpassen aan uw specifieke operationele behoeften.
Voer een van de volgende stappen uit om het proces te starten:
Klik op de knop Nieuwe maat maken om een aangepaste maatstaf te maken.
Als je een maatregel wilt kopiëren, rechtsklik je op een maatregel en selecteer je Dupliceren.
Hier is een voorbeeld:
Rechtsklik op het aantal mensen in specifieke bronmaat.
Klik op Dupliceren.
Rechtsklik op het nieuw aangemaakte aantal Mensen in Specifieke Bron (1) maat.
Klik op Bewerken.
Naam wijzigen in
# of People in Mall.Klik op het expressiepictogram.
Wijzig 'BronVoorbeeld' in de naam van een van je bronnen, zoals
'MallEntrance'.Klik op Opslaan.
Je hebt nu een maatstaf op maat die je op je dashboards kunt gebruiken.
