모니터링되는 폴더에서 다수의 얼굴 업로드
감시 목록에 동기화될 모니터링 폴더에서 여러 얼굴을 업로드할 수 있습니다. ID에 대해 여러 얼굴을 업로드하고 각 배치에 대해 여러 ID를 업로드할 수 있습니다.
모니터링되는 폴더는 VS 서버 시스템에 있습니다. 기본 경로는 다음과 같습니다C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. 관리자가 대신 이 경로를 변경할 수 있습니다.
분산 환경에서 이 폴더를 사용하려면 해당 폴더에 액세스할 수 있는 권한이 BCUser 있는지 확인하십시오. 올인원 설치의 경우, 이 작업은 필요하지 않습니다.
시스템은 60분마다 새로운 것이 있는지 확인한 다음 감시 목록이나 감시 목록으로 가져옵니다. 폴더에는 ExternalWatchList 감시 목록의 이름을 사용하여 하위 폴더를 만들 수 있습니다. 하위 폴더에 ID 이름을 가진 폴더를 생성하고 각 ID의 폴더에 ID 얼굴의 사진을 최소 1장 이상 배치해야 합니다.
동기화 시마다 감시 목록을 덮어쓰거나(폴더에서 ID를 삭제하면 시스템에서 삭제됨) 병합하여 새 항목만 로드하는 옵션이 있습니다. 기본값은 덮어쓰기입니다.
이 기능에 대한 기본 설정은 관리자에 의해 변경될 수 있습니다.
별 없음 이미지(얼굴 감지되지 않음) 및 별 1개 이미지(얼굴 감지되었지만 얼굴 인식에 불충분한 품질)와 같이 얼굴 일치에 대한 최소 임계치 미만인 이미지를 포함하여 모니터링되는 폴더를 사용하여 추가된 모든 이미지가 감시 목록에 추가됩니다. BriefCam 그러면 불일치 이미지가 무시됩니다. 이러한 이미지를 감시 목록에 표시하지 않으려면 폴더에서 수동으로 삭제해야 합니다.
