BriefCam 사용자 안내서
소스와 대시보드의 동기화
버전2024r2
언어한국어
작업이 실행될 시간을 설정하지 않으면 자동화 프로세스는 SOURCES 탭에 구성된 소스에 따라 BI 플랫폼 데이터를 업데이트합니다.
이 프로세스는 다음 조건 중 하나로 트리거됩니다.
다음 위치에서 작업 실행 필드에 설정된 시간입니다.
이 필드가 설정되지 않은 경우, 예약된 소스 기간이 종료된 후 5분이 경과합니다(예: 소스가 매일 8:00~19:00 사이에 실행되도록 예약된 경우, 업데이트는 19:05에 시작됩니다).
특정 카메라가 소스로 구성되고 사용자가 REVIEW 또는 RESPOND 솔루션 내에서 처리를 요청한 경우 처리 중(몇 분 대기 시간) RESEARCH 플랫폼도 업데이트됩니다.
처리 시간은 비디오 길이, 객체 수 등과 같은 매개변수 범위에 따라 달라집니다.
처리 외에도 RESEARCH 플랫폼의 업데이트 프로세스는 5분마다 실행되며 RESEARCH 플랫폼에 점진적으로 데이터가 로드됩니다. 집계 데이터를 사용하는 경우 RESEARCH 플랫폼의 업데이트 프로세스가 하루에 한 번 실행된다는 점에 유의하십시오.
다음은 동기화의 예입니다.
10:00 - 14:00(오전 10 - 오후 2:00)으로 예정된 소스가 있는 경우, 5분 후 14:05(오후 2:05)에 실행됩니다.
다음과 같이 처리가 실행된다고 가정해 보겠습니다.
  • 14:10(오후 2:10)에 1,000개의 개체가 있습니다. 14시 10분(오후 2시 10분) 또는 1분 후에 대시보드에서 1,000개의 객체도 볼 수 있습니다.
  • 14:25(오후 2:25)에 처리가 종료되고 2,500개의 개체가 있습니다. 그러나 대시보드에는 이 소스당 1,000개의 개체만 표시됩니다.
  • 14시 30분(오후 2시 30분) 또는 1분 후에 대시보드에 2,500개의 객체를 보유하게 됩니다.
