BriefCam 사용자 안내서
공장 초기 버전의 시각화
Last Updated: 3 minute read
버전2024r2
언어한국어
왼쪽 마스터 항목 >시각화 메뉴에서 시트로 객체를 드래그하여 일반적인 시각화 를 재사용할 수 있습니다.
현재 사용 가능한 기본 시각화는 다음과 같습니다.
시각화 이름
설명
대시보드 세부 정보
대시보드의 모든 이름과 ID를 보여주는 표입니다. 이는 RESEARCH 모듈을 열 때 열리는 기본 대시보드를 변경할 때 유용합니다. 기본값을 변경하려면 관리자에게 문의하십시오.
날짜 선택기 필터
이 필터를 추가하여 시트 내의 특정 시간 범위를 선택합니다.
사람 수는 이 기능에 대한 자체 시각화를 가지고 있습니다.
기간 히스토그램
다양한 오브젝트의 기간을 보여주는 히스토그램(퍼짐) 차트입니다.
필터
시트 내에서 소스 그룹, 소스, 일, 시간, 클래스 카테고리, 클래스, 색상, 크기, 속도, 체류(초), 방향, 방향 라벨, 사용자 정의 치수, 마스크, 허용 오차, 필터 재설정 등 다양한 속성을 필터링하려면 이러한 필터를 추가합니다.
자동차번호판 필터
목록(또는 검색)에서 자동차번호판을 선택하려면 이 필터를 추가합니다.
사람 수 카운트: 날짜 선택기 필터
이 필터를 추가하여 사람 수를 세기 위한 시트 내의 특정 시간 범위를 선택합니다.
사람 수 카운트: 필터
이 필터를 추가하여 사람 수 카운트: 시간(숫자)과 같은 대시보드 내의 다양한 사람 수 카운트 속성을 선택합니다.
사람 수 카운트: 소스 필터
이렇게 하면 사람 수를 세기 위한 사전 설정 대시보드 필터를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 소스 필터 항목을 참조하십시오.
소스 필터
이를 통해 사용자 간에 프리셋 대시보드 필터를 설정할 수 있습니다.
이제 동작 섹션의 속성에서 소스를 선택하면 이와 동일한 동작을 수행할 수 있습니다.
이 시각화는 역호환성을 위해 제품에 남아있습니다.
지난 30일 동안 소스 실행
이 테이블을 추가하여 소스 및 날짜당 로드된 객체의 수를 모니터링합니다 . 이 표는 마지막 업데이트 날짜 기준으로 정렬되며 지난 30일 동안 데이터가 로드된 소스만 포함합니다.
지난 30일(시간별) 동안 소스 실행
이 테이블을 추가하여 소스, 날짜 및 시간당 로드된 객체 수를 모니터링합니다 . 이 표는 마지막 업데이트 날짜 기준으로 정렬되며 지난 30일 동안 데이터가 로드된 소스만 포함합니다.
속도 히스토그램
다양한 객체 속도의 히스토그램(스프레드 차트)입니다.
속도 제한 슬라이더
속도 제한 슬라이더를 속도 가 슬라이더에 지정된 제한을 초과하 는 도로 차량 수를 세려면 속도 제한 슬라이더를 도로 차량 과속 측정 수와 함께 사용합니다.
시간 범위 필터
대시보드는 이 시각화를 사용하여 설정한 시간 범위에 따라 필터링된 상태로 자동으로 열립니다. 이 필터는 대시보드가 열릴 때마다 타이머 범위를 수동으로 설정할 필요 없이 대시보드에서 항상 오늘을 기준으로 특정 시간 범위를 표시하도록 할 때 유용합니다.
시간 범위 필터는 대시보드의 상단 왼쪽에 표시됩니다.
기본 필터는 지난 30일입니다.
기본값을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 필터를 시트로 드래그합니다.
  2. 필터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시각화 연결 해제를 선택한 다음 확인을 클릭하여 시각화를 연결 해제합니다.
  3. 동작 메뉴의 값 필드로 이동하여 식 아이콘( )을Research expression icon.png클릭합니다.
  4. 관련 시간 범위에 대한 식의 주석 처리를 제거하고(행 앞의 슬래시 2개 제거) 기본값을 주석 처리하십시오. 예를 들어, 시간 범위를 지난 90일로 설정하려면 // 지난 90일을 나타내는 행을 찾아 그 아래 행에서 //를 제거합니다. 이제 두 행이 다음과 같이 표시됩니다.
    // 지난 90일
    ='>=' & Date(오늘()-90) & '<=' & Date(오늘())입니다.
  5. 새 필터를 적용하려면 대시보드를 닫고 다시 엽니다.
비주얼 레이어: 활동 히트맵
RESEARCH 소스의 활동 히트맵 이미지를 추가합니다. 소스가 선택되지 않은 경우, BriefCam은 가장 최근에 나온 이미지를 알파벳 순으로 표시합니다. 다른 소스에 대한 히트맵을 표시하려면 필터 시각화를 추가하고 필요한 소스를 선택합니다. 또한 특정 시각층 표시를 참조하십시오.
비주얼 레이어 시각화는 [소스] 및 [날짜] 필터에만 영향을 받는다는 점에 유의하십시오.
비주얼 레이어: 배경 변경 내용
배경 변경 내용을 추가하면 RESEARCH 소스의 히트맵 이미지가 변경됩니다. 소스가 선택되지 않은 경우, BriefCam은 가장 최근에 나온 이미지를 알파벳 순으로 표시합니다. 다른 소스에 대한 배경 변경을 표시하려면 필터 시각화를 추가하고 필요한 소스를 선택합니다. 또한 특정 시각층 표시를 참조하십시오.
비주얼 레이어: 공통 경로
RESEARCH 소스의 공통 경로 히트맵 이미지를 추가합니다. 소스가 선택되지 않은 경우, BriefCam은 가장 최근에 나온 이미지를 알파벳 순으로 표시합니다. 다른 소스에 대한 공통 경로를 표시하려면 필터 시각화를 추가하고 필요한 소스를 선택합니다. 또한 특정 시각층 표시를 참조하십시오.
비주얼 레이어: 체류 히트맵
RESEARCH 소스의 체류 히트맵 이미지를 추가합니다. 소스가 선택되지 않은 경우, BriefCam은 가장 최근에 나온 이미지를 알파벳 순으로 표시합니다. 다른 소스에 대한 체류 히트맵을 표시하려면 필터 시각화를 추가하고 필요한 소스를 선택합니다. 또한 특정 시각층 표시를 참조하십시오.
