BriefCam 사용자 안내서
안면 감시 목록
버전2024r2
언어한국어
실시간으로 사람을 검색하려면 감시 목록을 사용해야 합니다.
안면 감시 목록을 추가하려면 다음과 같이 합니다.
  1. 화면 오른쪽 상단에 있는 사용자 정의 메뉴를 엽니다.
  2. 안면 감시 목록 옵션을 클릭합니다.
  3. 화면의 중간 또는 오른쪽 상단 모서리에서 감시 목록 생성을 클릭합니다.
  4. 새 감시 목록 항목을 클릭하고 이름 변경을 클릭하여 감시 목록을 제공합니다.
  5. 새 이름 입력이 끝나면 이름 오른쪽에 있는 체크 표시를 클릭합니다.
  6. 이미지를 업로드합니다.
  7. 동일 인물에 대한 이미지가 여러 개인 경우, 해당 인물의 이미지를 선택하고 결합을 클릭합니다.
  8. 아이디 생성을 클릭하여 추가 아이디를 추가한 다음 동일 개인(동일 아이디) 또는 다양한 개인(다중 아이디)의 파일을 업로드할지 여부를 선택할 수 있습니다.
별 1개 이미지를 업로드하면 이미지를 사용할 수 없는 이미지 섹션에 표시된다는 점에 유의하십시오.
폴더에서 여러 얼굴을 업로드할 수도 있습니다. 자세한 정보는 모니터링되는 폴더에서 다수의 얼굴 업로드를 참조하십시오.
다음을 클릭하고 원하는 대로 이미지의 이름을 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
작은 정보
감시 목록에 권장되는 최대 개체 수는 200,000개입니다.
한 번에 최대 500개의 이미지를 업로드할 수 있지만, 각 얼굴 파일은 20MB로 제한됩니다. 관리자가 이러한 제한을 변경할 수 있습니다. 500개 이상의 이미지가 있는 경우, 최대 500개의 이미지 배치로 나누거나 모니터링되는 폴더 기능을 사용하여 이미지를 업로드합니다( 참조모니터링되는 폴더에서 다수의 얼굴 업로드). 72.0.3626.81 미만의 크롬 버전을 사용할 경우, 업로드 당 125개 이미지가 제한됩니다.
감시 목록 위로 마우스를 올리면 감시 목록의 이름을 변경, 공유 또는 삭제하는 옵션이 있습니다.
ID 위로 마우스를 올리면 이름을 변경하거나 이미지를 추가하거나 ID를 삭제할 수 있는 옵션이 있습니다.
참고
관리자가 ID 업로드를 비활성화할 수 있습니다.
감시 목록에 추가된 얼굴은 사용자가 케이스를 나갈 때도 케이스 필터에 그대로 남아있습니다.
ID가 감시 목록에 추가되면 케이스가 삭제될 때(사용자 또는 유지 관리에 의해) 삭제되지 않습니다.
여러 감시목록에 ID를 추가할 때, ID가 선택한 감시목록에 중복되며 더 이상 동일한 ID가 아니라 원래 ID와 중복됩니다.
주의
동일한 ID 감시 목록을 삭제하거나 취소한 후, 동일한 신규 ID 감시 목록 생성이 실패합니다. 이 문제를 해결하려면 새로 고침하십시오BriefCam.
