BriefCam 사용자 안내서
특정 시각층 표시
버전2024r2
언어한국어
  1. 마스터 항목을 열고, 비주얼 레이어: 활동 히트맵과 같은 비주얼 레이어 시각화를 대시보드로 드래그합니다.
  2. 자세히(MoreButton.png) 버튼을 클릭하고 시각화 연결 해제를 클릭하여 시각화 연결을 해제합니다.
  3. 확인 을 클릭합니다.
  4. 속성에서 측정값 섹션을 열고 식을 클릭합니다.
  5. 식(Expression icon.png) 버튼을 클릭합니다.
  6. 기존 식을 삭제하고 다음 문자열을 입력합니다.
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. 문자열에서 {“Source Name”} 단어를 소스 이름Source Name(예: )으로 대체하고 {“Shoe Store”}적용을 클릭합니다.
    대시보드의 이미지가 변경됩니다. 그러나 하단의 바닥글은 변경되지 않았습니다.
  8. 바닥글을 변경하려면 모양 섹션으로 이동하여 각주 필드에서 식 버튼을 클릭합니다.
  9. 식을 삭제하고 다음 문자열을 복사하여 붙여넣습니다.
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "소스 이름"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"소스 이름"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    위의 문자열은 활동 히트맵 비주얼 레이어를 위한 것입니다. 다른 비주얼 레이어에 대해서는 이 섹션의 끝에 있는 문자열을 참조하십시오.
  10. 문자열의 두 인스턴스에서 {“Source Name”} 각주에 표시하려는 이름Source Name(예: )으로 단어를 대체하고 {“Shoe Store”}적용을 클릭합니다.
대시보드의 각주가 변경됩니다(아래 이미지와 같음).
기타 비주얼 레이어의 각주 문자열은 다음과 같습니다.
배경 변경 각주
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
공통 경로 각주
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
체류 히트맵 각주
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
