BriefCam 사용자 안내서
비디오 추가 중
Last Updated: 6 minute read
버전2024r2
언어한국어
작은 정보
사례의 소스 수는 200개로 제한할 것을 권장합니다. 이는 필터링이 시스템에 가하는 부하가 객체 수뿐만 아니라 소스 수에 따라 달라지기 때문입니다.
카메라에서 비디오 추가
중요
카메라에서 비디오 추가는 Rapid REVIEW, 인사이트, BriefCam프로텍트와 같은 플랫폼 에디션에서 지원됩니다. Investigator 에디션이 있는 경우 카메라 탭이 표시되지 않습니다.
  1. 케이스에 Add Video button.jpg 새 비디오 소스를 추가할 수 있는 대화 상자에 액세스하려면 버튼을 클릭합니다.
    기본적으로 카메라 탭이 열립니다. 이 탭은 통합 비디오 관리 소프트웨어 카메라의 비디오를 표시합니다.
  2. 하나 이상의 카메라를 선택합니다. 확인란을 선택하여 현재 페이지의 모든 카메라를 선택할 수 있습니다Cameras check box.png.
  3. 카메라 검색을 향상하기 위해 검색하려는 태그를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 관리자가 1층의 모든 카메라를 "First floor"라는 태그로 표시했을 수 있습니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 태그 선택 드롭다운 목록을 열고 원하는 태그를 선택하면 이러한 카메라를 쉽게 검색할 수 있습니다. 또한 OR 및 AND 옵션 을 사용하여 검색 기능을 향상시킬 수 있습니다.
    태그 및 경로 토글 옵션을 사용하여 태그 및 경로가 포함되거나 포함되지 않은 카메라 목록(디렉토리 내의 카메라 계층 표시)을 표시할 수 있습니다.
  4. 다음 을 클릭합니다.
  5. 비디오를 처리하려는 시점에 대한 일정(한 번, 매일 또 는 매주실행)을 선택합니다 .
  6. 처리하려는 비디오의 날짜 및 시간 범위를 설정합니다. 선택한 시간은 카메라의 시간대를 나타냅니다. 시간을 선택하려면 먼저 파란 원을 클릭하고 원하는 시간으로 이동하여 원하는 시간을 선택합니다.
    그런 다음, 몇 분 동안 동일한 작업을 수행합니다.
  7. 카메라에서 비디오를 업로드하고 한 번 실행을 선택할 때, 로컬 컴퓨터 시간보다 늦은 시간을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 컴퓨터의 현지 시간 대비 '미래' 시간을 선택할 수 있습니다
  8. 매일 및 매주 일정의 경우, 실행 시간 필드에 시간을 입력하여 예약된 작업이 실행되는 시기를 설정할 수도 있습니다.
  9. 모든 예약 소스가 예약 탭에 표시됩니다.
  10. 프로세스를 클릭하여 비디오 처리를 시작합니다. 또한 PROCESS라는 단어의 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하고 PROCESS를 선택하고 SOURCE FILTER에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 소스 필터에서 이러한 소스가 자동으로 선택됩니다.
비디오가 처리되는 동안 화면 하단에 있는 그리드 새로 고침 버튼을 클릭하여 이미 처리된 객체를 볼 수 있습니다.
처리가 완료되면 화면 하단에 있는 그리드 새로 고침 버튼을 클릭하여 새로 감지된 객체를 화면에 추가합니다.
파일에서 비디오 추가
참고
파일에서 비디오 추가는 Investigator 및 Protect와 같은 BriefCam 플랫폼 에디션에서 지원됩니다. Rapid REVIEW 또는 인사이트 에디션이 있는 경우, FILES 또는 NETWORK 탭이 표시되지 않습니다.
다음과 같이 비디오 파일을 서버에 BriefCam 업로드할 수 있습니다.
  1. 비디오 추가 대화 상자 의 파일 탭으로 전환합니다.
  2. SINGLE SYNOPSIS를 클릭하여 비디오 파일을 하나의 단일 SYNOPSIS에 업로드하거나 SEPARATE VIDEO SYNOPSIS®SYNOPSES를 클릭하여 각 비디오 파일을 별도의 SYNOPSES로 VIDEO SYNOPSIS®업로드합니다.
    작은 정보
    별도의 시놉시스로 파일에서 업로드 시 한 번에 최대 100개의 파일을 업로드할 수 있습니다.
    파일 이름은 최대 124자까지 가능합니다.
    • SINGLE SYNOPSIS 탭을 선택하면 파일이 알파벳 순으로 단일 VIDEO SYNOPSIS® 파일로 결합됩니다. 이는 DVR에서 내보낸 여러 파일(모두 단일 비디오 소스에서 발생함)을 추가할 때 유용합니다. 모든 파일은 결합된 것처럼 취급됩니다.
    • SEPARATE SYNOPSES 탭을 선택하면 모든 파일이 다른 비디오 소스로 처리됩니다.
    일단 파일이 업로드되면 SINGLE SYNOPSIS와 SEPARATE SYNOPSES 탭을 전환하여 원래 선택된 흐름을 변경할 수 있습니다.
    XBA 파일이 업로드되면 각 멀티 스트림 파일이 별도의 파일로 생성됩니다VIDEO SYNOPSIS®. XBA 파일은 최대 4개의 비디오 스트림과 함께 업로드할 수 있습니다.
    참고
    REVIEW 또는 RESEARCH 모듈에서 이미 처리된 RESPOND 모듈에 추가된 소스가 재처리됩니다. 자세한 내용은 관리자 안내서부분 시각적 자산 생성의 섹션을 BriefCam참조하십시오.부분 시각적 자산 생성
  3. 다음을 클릭합니다.
  4. 비디오 소스 파일을 대화 상자로 끌어다 놓거나 찾아보기를 클릭하여 표준 파일 선택 대화 상자를 엽니다.
    파일을 업로드할 때 각각에 대한 진행률 표시줄이 나타납니다.
    업로드 중에 화면 오른쪽 상단의 최소화 아이콘을 클릭하여 파일 업로드 마법사를 최소화하고 소프트웨어의 BriefCam 다른 영역Minimize icon.png에서 작업을 계속할 수 있습니다.
    최대화 아이콘을 클릭하여 마법사로 돌아갈 수 있습니다Maximize icon.png.
    소프트웨어는 업로드 진행 상황과 완료 상황을 알려주며, 이후 마법사로 돌아갈 수 있습니다.
  5. 준비가 되면 프로세스를 클릭하여 VIDEO SYNOPSIS® 처리를 시작합니다. 또한 PROCESS라는 단어의 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하고 PROCESS를 선택하고 SOURCE FILTER에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 소스 필터에서 이러한 소스가 자동으로 선택됩니다.
파일 삭제 중
  1. 다음 방법 중 하나로 삭제하려는 파일을 선택합니다.
    • 파일을 하나씩 삭제하려면 파일 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
    • 모든 파일을 삭제하려면 비디오 소스 이름 확인란을 선택합니다.
    • 업로드에 실패한 모든 파일을 삭제하려면 아래 그림과 같이 실패한 모든 파일 선택 링크를 클릭하십시오.
  2. 대화 상자의 오른쪽 맨 위에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
파일 정렬
업로드가 완료되면 비디오 소스 이름 또는 해상도 열 헤더를 클릭하여 파일 을 정렬할 수 있습니다.
VIDEO SYNOPSIS®에서 결합할 모든 파일은 기본적으로 파일이 저장된 디렉토리에서 가져온 날짜와 함께 시간순으로 정렬됩니다.
파일의 시간이 겹치는 경우, BriefCam 에서는 비디오의 지속 시간에 따라 모든 시간을 앞으로 이동하여 겹침을 해결하기 위해 시간을 자동으로 조정합니다. 첫 번째 파일의 시작 시간과 지속 시간은 그대로 유지되고, 다음 파일의 시간은 첫 번째 파일을 참조 지점으로 사용하여 자동으로 조정됩니다.
시간 간격이 자동으로 감지됩니다. 이러한 간격을 제거하려면 화면 왼쪽 하단 모서리에 있는 시간 간격 제거 버튼을 클릭할 수 있습니다. 이 버튼은 목록에서 첫 번째 파일을 다시 시작점으로 하여 파일 시간 범위를 BriefCam 연결합니다.
목록에서 첫 번째 파일의 시작 시간을 편집하여 결합된 비디오 파일 시퀀스의 시간과 날짜를 수동으로 설정할 수 있습니다. 다른 모든 파일과 시작 및 종료 시간은 수동으로 편집한 시작 시간에 따라 자동으로 상쇄되고 기간별로 정렬됩니다.
경고
ave, dvt, g64, g64x, milestonezip 및 xba 파일 유형에 대해서는 시간 범위를 수정할 수 없습니다.
결합된 시놉시스의 제목은 기본적으로 목록의 첫 번째 파일 이름으로 설정되며 편집할 수 있습니다.
비디오 소스 이름을 기준으로 파일을 정렬할 수도 있습니다. 비디오 소스 이름을 기준으로 정렬하면 목록에 있는 모든 파일의 시작 및 종료 시간이 목록에 있는 새로운 첫 번째 파일과 해당 기간에 맞게 자동으로 수정됩니다. 목록의 첫 번째 파일에 대해 이러한 속성을 편집하여 시간과 날짜를 수동으로 설정할 수 있습니다.
동일한 카메라에서 파일을 업로드할 때 해상도는 모두 동일해야 합니다.
NAS 파일 업로드
로컬 시스템으로 다운로드한 다음 서버로 업로드하는 것의 대안으로, 조직의 BriefCam 네트워크 드라이브에서 직접 파일을 로드하여 비디오 파일에서 소스를 추가할 수 있습니다.
참고
네트워크 탭은 관리자가 활성화한 경우에만 나타납니다.
이 기능을 활성화하고 구성하려면 관리자 BriefCam안내서 섹션을 NAS 구성 참조하십시오.NAS 구성
NAS에서 파일을 업로드하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 비디오 추가 대화 상자 의 네트워크 탭을 클릭합니다.
  2. 네트워크 드라이브(디렉토리)를 선택한 다음 로드하려는 파일을 선택합니다.
    참고
    네트워크 폴더를 사용하여 비디오 파일을 선택한 다음 다른 폴더로 이동하면 선택 항목이 제거됩니다.
  3. 다음을 클릭합니다.
  4. 단일 시놉시스(SINGLE SYNOPSIS)를 클릭하여 선택한 파일을 하나의 변경 대상: VIDEO SYNOPSIS® 으로 결합하거나, 별도 시놉시스(SEPARATE SYNOPSES)를 클릭하여 각 파일에 대해 별도의 변경 대상: VIDEO SYNOPSIS® 을 생성합니다.
    • SINGLE SYNOPSIS 옵션은 DVR에서 내보낸 여러 파일(모두 단일 비디오 소스에서 발생함)을 추가할 때 유용합니다. 모든 파일은 결합된 것처럼 취급됩니다.
    • SEPARATE SYNOPSES 옵션을 선택하면 모든 파일이 다른 비디오 소스로 처리됩니다.
  5. 시놉시스 제목과 화면 하단의 시작 및 종료 범위를 변경할 수 있습니다.
  6. 다음에 대한 변경 사항에 파일이 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다VIDEO SYNOPSIS®. 자세한 내용은 파일 정렬 섹션을 참조하십시오.
  7. 프로세스를 클릭합니다. 또한 PROCESS라는 단어의 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하고 PROCESS를 선택하고 SOURCE FILTER에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 소스 필터에서 이러한 소스가 자동으로 선택됩니다.
파일이 로드되면 각각에 대한 진행률 표시줄이 나타납니다.
모든 파일은 시간순으로 정렬됩니다. 각 파일의 이름과 시작 시간(변경 사항은 재설정할 수 있음)을 편집할 수 있을 뿐만 아니라 단일 또는 다중 파일을 삭제할 수 있습니다(파일 이름 옆의 확인란을 선택하고 대화 상자의 오른쪽 맨 위에 있는 휴지통 아이콘 클릭).
참고
Timespace 다중 스트림 파일에서 하나의 스트림을 삭제할 때 동일한 파일의 다른 모든 스트림도 삭제됩니다.
비디오 파일을 하나의 변경 대상: VIDEO SYNOPSIS® 또는 여러 시놉시스로 업로드할 때 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 재설정 아이콘(Reset icon.png)을 클릭하여 시놉시스 제목 또는 시작 날짜 및 시간 편집과 같은 변경 내용을 되돌릴 수 있습니다.
