측정 추가 중
측정치는 계산 결과입니다(합계, 카운트 또는 평균과 같은 집계인 경우가 많음).
시트 편집 시트 편집
마스터 항목을 표시합니다 .
다음을 참조하십시오. 사용자 정의된 치수 또는 측정값 생성
다음 표에서는 사용 가능한 각 측정 단위에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
측정값 이름 | 설명 | 샘플 값 |
자전거 # | 자전거로 식별된 총 물체 수입니다 | 104, 50 |
커스텀 디멘션에 있는 자전거의 # | 커스텀 치수, 영역, 경로 또는 라인 크로싱 내에서 자전거로 식별된 물체의 총 개수입니다. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. | 104, 50 |
특정 소스의 자전거 # | 특정 소스에서 자전거로 식별된 총 객체 수입니다. | 104, 50 |
특정 소스와 커스텀 디멘션에 있는 자전거의 # | 특정 소스와 경로, 영역 또는 차선 건널목에서 자전거로 식별된 물체의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
바운스된 방문자의 # | 특정 소스 그룹에 대한 특정 방문자가 같은 날(기본 설정) 1분 미만 경과 후 사이트를 탐색하는 고유 방문자의 수입니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
커스텀 디멘션에 있는 바운스된 방문자의 # | 사용자 정의 차원(영역, 경로 또는 차선 침범)을 가진 특정 소스 그룹에 대해 같은 날(기본값) 1분 미만 후에 사이트를 탐색하는 특정 방문자의 수입니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
특정 소스, 소스 그룹과 커스텀 디멘션에 있는 바운스된 방문자의 # | 특정 소스, 소스 그룹 및 사용자 정의 차원(경로, 영역 또는 라인 크로싱)에서 같은 날(기본값) 1분 미만 후 사이트를 탐색하는 고유 방문자의 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
조명 변경의 # | 조명 변화(조명 켜기, 조명 끄기)로 식별된 총 객체 수입니다 | 104, 50 |
영역의 조명 변경 # | 사용자 정의 치수, 영역 내에서 조명 변화로 식별된 객체의 총 개수입니다. 두 개 이상의 영역에서 개체 수를 셀 수 있습니다. | 104, 50 |
특정 소스에서 조명 변경의 # | 특정 소스에서 조명 변화로 식별된 총 객체 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
특정 소스와 영역에서 조명 변경의 # | 특정 소스와 영역에서 조명 변화로 식별된 객체의 총 개수입니다. 이 측정은 예를 들어 동일한 시트에서 조명 변화의 수를 세는 데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
자동차번호판의 # | 자동차번호판으로 식별되는 객체의 총 수입니다. | 104, 50 |
커스텀 디멘션에 있는 자동차번호판의 # | 사용자 정의 치수, 영역, 경로 또는 라인 크로싱 내의 자동차번호판으로 식별되는 객체의 총 수입니다. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. | 104, 50 |
특정 사이트, 소스와 커스텀 디멘션에 있는 자동차번호판의 # | 특정 사이트, 소스와 경로, 영역 또는 라인 크로싱에서 자동차번호판으로 식별된 객체의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104,50 |
특정 소스에 있는 자동차번호판의 # | 특정 소스에서 자동차번호판으로 식별된 총 객체 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
특정 소스와 커스텀 디멘션에 있는 자동차번호판의 #입니다 | 특정 소스와 경로, 영역 또는 라인 크로싱에서 자동차번호판으로 식별된 객체의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
신규 고유 아이디의 # | 고유 얼굴 ID를 가진 신규 ID의 총 개수입니다. 이러한 ID는 카메라에서 처음 감지될 때만 계산됩니다. | |
대상의 # | 총 객체 수입니다. | 104, 50 |
커스텀 디멘션에 있는 대상의 # | 사용자 정의 치수, 영역, 경로 또는 선 횡단 내의 총 객체 수입니다. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. | 104, 50 |
특정 소스에 있는 대상의 # | 특정 소스에서 객체의 총 개수입니다. 이 측정값은 예를 들어 동일한 시트에서 서로 다른 소스의 객체 수를 세는데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
특정 소스와 커스텀 디멘션에 있는 대상의 # | 특정 소스와 경로, 영역 또는 라인 크로싱에 있는 객체의 총 개수입니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트에서 서로 다른 영역에 있는 객체의 수를 세는데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
사람 수 | 사람(남자, 여자, 어린이)으로 식별된 총 객체 수입니다 | 104, 50 |
커스텀 디멘션에 있는 사람의 # | 사용자 정의 치수, 영역, 경로 또는 라인 횡단 내에서 사람으로 식별된 객체의 총 수입니다. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. | 104, 50 |
특정 소스에 있는 사람의 # | 특정 소스에서 사람으로 식별된 총 객체 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
특정 소스와 커스텀 디멘션에 있는 사람의 # | 특정 소스와 경로, 영역 또는 라인 크로싱에 있는 사람으로 식별된 객체의 총 수입니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트에서 다른 영역에 있는 사람 수를 세는데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
#명의 사람이 페이스 마스크 미착용 | 페이스 마스크를 착용하지 않은 사람으로 식별된 총 객체 수입니다. | |
#명의 사람이 커스텀 디멘션에서 페이스 마스크 미착용 | 커스텀 치수(영역, 경로 또는 라인 횡단) 내에서 페이스 마스크를 착용하지 않은 사람으로 식별된 객체의 총 개수입니다. | |
#명의 사람이 특정 소스에서 페이스 마스크 미착용 | 특정 소스에서 페이스 마스크를 착용하지 않은 사람으로 식별된 대상의 총 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
#명의 사람이 특정 소스와 커스텀 디멘션에서 페이스 마스크 미착용 | 특정 소스와 경로, 영역 또는 라인 크로싱에서 페이스 마스크를 착용하지 않은 사람으로 식별된 대상의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
#명의 사람이 페이스 마스크 착용 중입니다 | 페이스 마스크 착용자로 식별된 총 객체 수입니다. | |
#명의 사람이 커스텀 디멘션에서 페이스 마스크 착용 | 커스텀 치수(영역, 경로 또는 라인 횡단) 내에서 페이스 마스크를 착용한 사람으로 식별된 객체의 총 수입니다. | |
#명의 사람이 특정 사이트, 소스와 커스텀 디멘션에서 페이스 마스크 착용 | 특정 사이트, 소스와 경로, 영역 또는 라인 크로싱에서 마스크를 착용한 사람으로 식별된 객체의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다 | |
#명의 사람이 특정 소스에서 페이스 마스크 착용 | 특정 소스에서 페이스 마스크를 착용한 사람으로 식별된 대상의 총 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
#명의 사람이 특정 소스와 커스텀 디멘션에서 페이스 마스크 착용 | 특정 소스와 경로, 영역 또는 라인 크로싱에서 마스크를 착용한 사람으로 식별된 객체의 총 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
배낭을 메고 있는 사람의 # | 배낭을 메고 있는 사람으로 식별된 물체의 총 개수입니다. 이 측정 단위는 집계 대시보드에 대해서만 사용할 수 있습니다. | |
소형 가방을 든 사람의 # | 가방을 든 사람으로 식별된 총 물체 수입니다 | |
커스텀 디멘션에 있는 소형 가방을 든 사람의 # | 커스텀 치수(영역, 경로 또는 라인 횡단) 내에서 가방을 든 사람으로 식별된 객체의 총 수입니다. | |
특정 소스의 소형 가방을 든 사람의 # | 특정 소스에서 가방을 든 사람으로 식별된 총 객체 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
특정 소스와 커스텀 디멘션에 있는 소형 가방을 든 사람의 # | 특정 소스와 경로, 영역 또는 라인 크로싱에 가방을 든 것으로 식별된 물체의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
소형 가방이 없는 사람의 # | 가방을 들고 있지 않은 사람으로 확인된 총 물체 수입니다. 이 측정 단위는 집계 대시보드에 대해서만 사용할 수 있습니다. | |
리턴 고유 아이디의 # | 고유한 얼굴 ID를 가진 반환 ID의 총 수입니다. | |
도로 차량의 # | 도로 차량(오토바이, 자동차, 픽업트럭, 밴, 트럭, 버스)으로 식별된 객체의 총 수입니다 | 104, 50 |
커스텀 디멘션에 있는 도로 차량의 # | 커스텀 치수 내에서 도로 자동차로 식별된 물체의 총 수: 영역, 경로 또는 차선 건널목. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. | 104, 50 |
특정 사이트, 소스와 커스텀 디멘션에 있는 도로 차량의 # | 특정 사이트, 소스와 경로, 영역 또는 차선 건널목에서 도로 자동차로 식별된 물체의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
특정 소스의 도로 차량의 # | 특정 소스에서 도로 자동차로 식별된 물체의 총 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
특정 소스와 커스텀 디멘션에 있는 도로 차량의 # | 특정 소스와 경로, 영역 또는 차선 건널목에서 도로 자동차로 식별된 물체의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
과속 도로 차량의 # | 속도가 속도 제한 슬라이더(시각화 폴더에서 사용 가능)에 지정된 속도를 초과하는 도로 차량(오토바이, 자동차, 픽업 트럭, 밴, 트럭, 버스)으로 식별된 객체의 총 수입니다 | 104, 50 |
고유 아이디의 # | 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 총 개수입니다. | |
커스텀 디멘션에 있는 고유 아이디의 # | 커스텀 치수 내에서 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 총 카운트(영역, 경로 또는 라인 크로싱)입니다. | |
특정 사이트, 소스, 소스 그룹과 커스텀 디멘션에 있는 고유 아이디의 # | 특정 사이트, 소스, 소스 그룹과 경로, 영역 또는 라인 크로싱에서 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
특정 소스, 소스 그룹과 커스텀 디멘션에 있는 고유 아이디의 # | 특정 소스, 소스 그룹과 경로, 영역 또는 라인 크로싱에서 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 총 개수입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
특정 경로에 있는 고유 아이디의 # | 특정 소스(특정 순서 없음)에 나타난 ID의 총 수입니다. 이 측정값을 사용하려면 다음을 수행합니다.
식에서 별표(*)는 더하기, 하이픈(-)은 빼기를 나타냅니다. | |
신규 고유 아이디의 평균 # | 고유한 얼굴 ID를 가진 신규 ID의 평균 개수입니다. | |
대상의 평균 # | 평균 개체 수(일별)입니다 | 104, 50 |
커스텀 디멘션에 있는 대상의 평균 # | 사용자 정의 차원 내의 평균 객체 수(일별)(영역, 경로 또는 라인 크로싱)입니다. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. | 104, 50 |
커스텀 디멘션에 있는 객체의 시간별 평균 # | 사용자 정의 차원 내의 평균 객체 수(시간당)입니다. 영역, 경로 또는 선 교차입니다. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. | 104, 50 |
특정 사이트, 소스와 커스텀 디멘션에 있는 대상의 평균 # | 사이트, 사용자 정의 치수, 영역, 경로 또는 라인 횡단 내의 평균 객체 수(일별)입니다. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. 이 측정 단위는 동일한 시트에서 다른 영역/경로/선 교차에 있는 평균 객체 수를 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
특정 소스에 있는 대상의 평균 # | 특정 소스의 평균 개체 수(일별)입니다. 이 측정값은 동일한 시트에 있는 다른 소스의 평균 객체 수를 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
특정 소스와 커스텀 디멘션에 있는 대상의 평균 # | 사용자 정의 치수, 영역, 경로 또는 라인 횡단 내의 평균 객체 수(일별)입니다. 개체는 둘 이상의 영역/경로/선 건널목에서 계산될 수 있습니다. 이 측정 단위는 동일한 시트에서 다른 영역/경로/선 교차에 있는 평균 객체 수를 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
거리 위반 접촉의 평균 # | 선택한 사람과 거리 임계치를 통과한 사람의 평균 수입니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 104, 50 |
특정 사이트와 소스에서 거리 위반 접촉의 평균 # | 특정 사이트 및 소스에서 선택한 사람과 거리 임계치를 통과한 사람의 평균 수입니다. 이 측정값은 동일한 시트에 있는 서로 다른 소스의 거리 임계값 위반 평균 횟수를 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 104, 50 |
특정 소스에서 거리 위반 접촉의 평균 # | 특정 소스에서 선택한 사람과 거리 임계치를 통과한 사람의 평균 수입니다. 이 측정값은 동일한 시트에 있는 서로 다른 소스의 거리 임계값 위반 평균 횟수를 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 104, 50 |
리턴 고유 아이디의 평균 # | 고유한 얼굴 ID를 가진 반환 ID의 평균 개수입니다. | |
커스텀 디멘션에 있는 고유 아이디의 평균 # | 커스텀 치수 내에서 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 평균 카운트(하루 단위)입니다. 영역, 경로 또는 선 교차입니다. | |
커스텀 디멘션에 있는 고유 아이디의 시간별 평균 # | 커스텀 치수 내에서 고유한 얼굴 ID(시간당)를 가진 ID의 평균 카운트: 영역, 경로 또는 라인 크로싱. | |
특정 사이트, 소스, 소스 그룹과 커스텀 디멘션에 있는 고유 아이디의 평균 # | 특정 사이트, 소스, 소스 그룹 및 커스텀 디멘션(영역, 경로 또는 라인 횡단) 내에서 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 평균 카운트(일별)입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
특정 소스, 소스 그룹과 커스텀 디멘션에 있는 고유 아이디의 평균 # | 특정 소스, 소스 그룹 및 커스텀 디멘션(영역, 경로 또는 라인 횡단) 내에서 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 평균 카운트(일별)입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
평균 군중 계수 | 계산된 군중의 평균 크기입니다. 이 측정 단위는 집계 대시보드에 대해서만 사용할 수 있습니다. 버전 이후: 2024 R2 | |
커스텀 디멘션의 평균 군중 계수 | 특정 사용자 정의 치수(영역, 경로 또는 선 횡단) 내에서 계산된 군중의 평균 크기입니다. 이 측정 단위는 집계 대시보드에 대해서만 사용할 수 있습니다. 버전 이후: 2024 R2 | |
평균 기간 | 평균 객체 지속 시간(초)입니다 | 0:00:14 |
평균 지속 시간 자전거 | 자전거로 식별된 물체의 평균 지속 시간(초)입니다 | 0:00:14 |
사용자 정의 차원의 평균 지속 시간 | 영역, 경로 또는 선 교차와 같은 사용자 정의 차원 내 객체의 평균 지속 시간(초)입니다 | 0:00:14 |
특정 사이트, 소스와 커스텀 디멘션의 평균 지속 시간입니다 | 특정 사이트, 소스와 커스텀 디멘션(영역, 경로 또는 선 횡단) 내의 평균 객체 지속 시간(초)입니다. 이 측정 단위는 동일한 시트에서 서로 다른 영역/경로의 평균 지속 시간을 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 0:00:14 |
특정 소스의 평균 기간 | 특정 소스 내 객체의 평균 지속 시간(초)입니다. 이 측정 단위는 동일한 시트에 있는 서로 다른 소스의 평균 지속 시간을 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 0:00:14 |
특정 소스와 커스텀 디멘션의 평균 지속 시간 | 영역, 경로 또는 선 교차와 같은 사용자 정의 차원 내 객체의 평균 객체 지속 시간(초)입니다. 이 측정 단위는 동일한 시트에서 서로 다른 영역/경로의 평균 지속 시간을 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 0:00:14 |
평균 기간 자동차번호판 | 감지된 자동차번호판을 가진 객체의 평균 지속 시간(초)입니다 | 0:00:14 |
평균 지속시간 사람 | 사람(남자, 여자, 어린이)으로 식별된 물체의 평균 지속 시간(초)입니다 | 0:00:14 |
평균 지속 시간 도로 차량 | 도로 차량(오토바이, 자동차, 픽업트럭, 밴, 트럭, 버스)으로 식별된 객체의 평균 지속 시간(초)입니다 | 0:00:14 |
평균 최대 거리 | 어떤 사람이 특정 시간 동안 다른 사람들과 가졌던 평균 최대 거리입니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 5.25, 6.40 |
특정 사이트와 소스의 평균 최대 거리 | 특정 사이트와 소스에서 특정 시간 동안 사람이 다른 사람들과 가졌던 평균 최대 거리입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 5.25, 6.40 |
특정 소스의 평균 최대 거리 | 특정 소스에서 특정 시간 동안 사람이 다른 사람들과 가졌던 평균 최대 거리입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 5.25, 6.40 |
평균 최소 거리 | 어떤 사람이 특정 시간 동안 다른 사람들과 가졌던 평균 최소 거리(미터 단위)입니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 3.16, 4.70 |
특정 사이트와 소스의 평균 최소 거리 | 특정 사이트와 소스에서 특정 시간 동안 다른 사람들과 함께 있었던 평균 최소 거리(미터 단위)입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 3.16, 4.70 |
특정 소스의 평균 최소 거리 | 특정 소스에서 특정 시간 동안 다른 사람들과 함께 있었던 평균 최소 거리(미터 단위)입니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. RESEARCH 모듈의 거리 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 3.16, 4.70 |
평균 크기 | 물체당 평균 크기(미터 또는 피트)입니다(계정 설정에 따라) | 1.8, 0.5 |
평균 속도 | 개체당 평균 속도(km/h)입니다 | 0:00:14 |
평균 방문 기간 고유 아이디 | 동일한 소스 그룹 내의 카메라에서 동일한 날(기본적으로) 내에 계산된 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 평균 방문 기간 시간입니다. 지속시간은 환자의 최근 출현 시간을 취하고 최초 출현 시간을 차감하여 계산됩니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
커스텀 디멘션에 있는 평균 방문 기간 고유 아이디입니다 | 동일한 소스 그룹 내의 카메라와 커스텀 디멘션(영역, 경로 또는 선 횡단) 내에서 동일한 날(기본) 내에 계산된 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 평균 방문 기간 시간입니다. 지속시간은 환자의 최근 출현 시간을 취하고 최초 출현 시간을 차감하여 계산됩니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
특정 사이트, 소스, 소스 그룹과 커스텀 디멘션에 있는 평균 방문 기간 고유 아이디입니다 | 동일한 소스 그룹의 특정 사이트와 소스 내 카메라 및 커스텀 디멘션(영역, 경로 또는 선 횡단) 내에서 동일한 날(기본) 내에 계산된 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 평균 방문 기간 시간입니다. 지속시간은 환자의 최근 출현 시간을 취하고 최초 출현 시간을 차감하여 계산됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
특정 소스, 소스 그룹 및 커스텀 디멘션에 있는 평균 방문 기간 고유 아이디입니다 | 동일한 소스 그룹 내 특정 소스 내 및 커스텀 치수(영역, 경로 또는 선 횡단) 내 카메라에 걸쳐 동일한 날(기본) 내에 계산된 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 평균 방문 기간 시간입니다. 지속시간은 환자의 최근 출현 시간을 취하고 최초 출현 시간을 차감하여 계산됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
새 고유 아이디의 최대 # | 고유 얼굴 ID를 가진 신규 ID의 최대 개수입니다. 세부 대시보드에서만 사용할 수 있습니다. | |
리턴 고유 아이디의 최대 # | 고유한 얼굴 ID를 가진 반환 ID의 최대 개수입니다. | |
최대 평균 방문 기간 고유 아이디 | 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 최대 방문 기간 시간으로, 동일 일(기본적으로) 내에 계산됩니다. 지속시간은 환자의 최근 출현 시간을 취하고 최초 출현 시간을 차감하여 계산됩니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
최대 자전거/시간 | 자전거로 식별되는 시간당 최대 물체 수입니다. | 15 |
최대 군중 계수/시간 | 시간당 최대 군중 크기입니다. 이 측정 단위는 집계 대시보드에 대해서만 사용할 수 있습니다. | |
커스텀 디멘션의 최대 군중 계수/시간 | 사용자 정의 치수(영역, 경로 및 라인 횡단) 내에서 시간당 최대 군중 크기입니다. 이 측정 단위는 집계 대시보드에 대해서만 사용할 수 있습니다. | |
최대 조명 변화/시간 | 시간당 최대 조명 변화 횟수 | 15 |
최대 자동차번호판/시간 | 시간당 최대 자동차번호판 수 | 15 |
최대 대상/시간 | 시간당 최대 객체 수 | 15 |
사용자 정의 차원의 최대 객체/시간 | 사용자 정의 치수 내 최대 객체 수(영역, 경로 또는 횡단, 시간당)입니다 | 15 |
특정 소스의 최대 대상/시간 | 특정 소스에서 시간당 최대 객체 수입니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트의 다른 소스에서 시간당 최대 객체 수를 표시하는 데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 15 |
특정 소스와 커스텀 디멘션의 최대 대상/시간입니다 | 사용자 정의 차원 내 특정 소스에 있는 객체(영역, 경로 또는 횡단, 시간)의 최대 개수입니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트에서 서로 다른 영역/경로/선 횡단의 특정 소스 내 시간당 최대 객체 수를 표시하는 데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 15 |
시간 당 최대 인원 수 | 사람(남성, 여성, 어린이)으로 식별된 대상의 최대 시간 개수입니다. 사람 수는 이 기능에 대한 고유한 측정값을 가집니다. | |
시간 당 페이스 마스크를 착용하지 않는 최대 인원 수 | 시간 당 페이스 마스크 미착용자로 확인된 최대 물체 수입니다. | |
시간 당 페이스 마스크를 착용한 최대 인원 수 | 시간당 페이스 마스크 착용자로 확인된 최대 물체 수입니다. | |
최대 도로 차량/시간 | 도로 차량(오토바이, 자동차, 픽업트럭, 밴, 트럭, 버스)으로 식별되는 최대 물체 수, 시간당 | 15 |
최대 고유 아이디/시간입니다 | 시간당 고유한 얼굴 ID를 가진 최대 아이디 수입니다 | |
커스텀 디멘션에 있는 최대 고유 아이디/시간입니다 | 시간 당 커스텀 치수(영역, 경로 또는 라인 횡단) 내에서 고유한 얼굴 ID를 가진 아이디의 최대 카운트 | |
특정 소스, 소스 그룹 및 커스텀 디멘션에 있는 최대 고유 아이디/시간입니다 | 커스텀 치수(영역, 경로 또는 라인 횡단) 내의 특정 소스 및 소스 그룹에서 고유한 얼굴 ID를 가진 ID의 시간당 최대 개수입니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트에서 서로 다른 영역/경로/라인 횡단의 시간당 특정 소스의 얼굴 ID의 최대 수를 표시하는 데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | |
참고피플 카운팅에는 별도의 필터, 치수 및 측정값이 있습니다. 사람 수 카운트 데이터는 다른 개체의 데이터와 함께 표시되지 않습니다. 예를 들어, 특정 날짜에 필터링하더라도 사람 수 카운트 데이터에는 영향을 미치지 않습니다. | ||
사람 수 카운트: 사람의 평균 # | 평균 사람 수(일별) | 104, 50 |
사람 수 카운트: 영역에 있는 사람의 평균 # | 사용자 정의 영역 차원 내에서 평균 사람 수(일별)를 계산합니다. 한 명을 여러 영역에서 셀 수 있습니다. | 104, 50 |
사람 수 카운트: 특정 소스의 평균 사람 수입니다. | 특정 소스에서 평균 사람의 수(일별)가 계산됩니다. 이 측정값은 동일한 시트에 여러 소스의 평균 인원 수를 제공합니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 104, 50 |
사람 수 카운트: 특정 소스와 지역에 있는 사람의 평균 # | 사용자 정의 영역 차원 내의 특정 소스에서 평균 사람 수(일별)를 계산합니다. 두 개 이상의 영역에서 개체 수를 셀 수 있습니다. 이 측정 단위는 동일한 시트에서 여러 영역의 평균 객체 수를 제공합니다. | 104, 50 |
사람 수 카운트: 최대 사람 수/시간입니다. | 시간당 평균 인원 수를 계산한 후 최대값을 찾습니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트에 시간당 최대 인원을 표시하는 데 사용됩니다. | 15 |
사람 수 카운트: 영역에 있는 사람/시간의 최대 # | 사용자 정의 영역 차원 내에서 시간당 평균 사람 수를 계산한 다음 최대값을 찾습니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트에서 서로 다른 영역의 시간당 최대 사람 수를 표시하는 데 사용됩니다. | 15 |
사람 수 카운트: 특정 소스의 최대 사람 수/시간입니다. | 특정 소스에서 시간당 평균 인원 수를 계산한 후 최대값을 찾습니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트의 다른 소스에서 시간당 최대 사람 수를 표시하는 데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 15 |
사람 수 카운트: 특정 소스와 지역의 최대 사람 수/시간입니다. | 사용자 정의 영역 차원 내의 특정 소스에서 시간당 평균 사람 수를 계산한 다음 최대값을 찾습니다. 이 측정치는 예를 들어 동일한 시트에서 서로 다른 영역의 시간당 특정 소스에 있는 최대 사람 수를 표시하는 데 사용됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. | 15 |
방문자 바운스 비율 | 같은 날(기본 기준) 고유 아이디 수(고유 아이디 수 측정 # 참조) 중 바운스된 방문자의 비율(바운스된 방문자 수 측정 # 참조)입니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
커스텀 디멘션에서 방문자 바운스 비율 | 동일 일(기본 값) 내 고유 아이디 수(사용자 정의 차원에서의 고유 아이디 수 참조) 중 사용자 정의 차원 내에서 바운스된 방문자의 비율(사용자 정의 차원에서의 바운스된 방문자의 # 참조). 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
특정 소스, 소스 그룹 및 커스텀 디멘션에서 방문자 바운스 비율입니다 | 특정 소스, 소스 그룹 및 커스텀 디멘션 내 바운스된 방문자의 백분율(특정 소스, 소스 그룹 및 커스텀 디멘션 측정에서 바운스된 방문자의 # 참조)은 동일 일(기본)에 고유 아이디 수(특정 소스, 소스 그룹 및 커스텀 디멘션 측정에서 고유 아이디의 # 참조)에서 제외됩니다. 이 측정값을 사용하려면 섹션에 자세히 설명된 대로 측정값의 연결을 특정 소스와 사용자 정의 치수 설정 해제합니다. 기본값을 변경하려면 섹션에 정의된 대로 측정값의 연결을방문자 측정의 기본값 변경 해제합니다. | |
