BriefCamユーザーガイド
ビデオプレーヤー
Last Updated: 4 minute read
バージョン2024r2
言語日本語
ビデオを再生する際には、用意されている標準再生コントロールを使用できます。
以下は利用可能なオプションです。詳細については、以下のセクションを参照してください。
アイコン
機能
説明
その他のビデオオプション
追加のオプションを展開および折りたたみます。
密度制御
を再生するときに同時に表示されるイベントの数を制御しまVIDEO SYNOPSIS®す。
タイムスタンプの切り替え
時刻と日付、時刻のみを表示するか、タイムスタンプを非表示にするかを決定します。
ビデオの並べ替え
関連性と時間(古いものから新しいものへ)に従ってVIDEO SYNOPSIS®並べ替えます。ここで選択するオプションは、現在のVIDEO SYNOPSIS®バージョンにのみ適用されます。
利用可能なオプションは、関連度別および時系列(検出されたオブジェクトの最古から最新まで)です。
バウンディングボックスのトグル
バウンディングボックスを表示するかどうかを決定します。
巻き戻し、一時停止/再生、および早送り
ビデオフレーム内をフレーム単位で巻き戻しおよび順方向に移動します。キーボードの左右のキーを使ってビデオ内を移動したり、スペースバーを使って一時停止や再開をしたりすることもできます。
再生速度の選択
再生速度を制御します。利用可能なオプションは、4倍速(4X)、2倍速(2X)、通常速(1X)、0.5倍速(0.5X)、および0.25倍速(0.25X)です。再生速度を変更すると、サインアウトするまで(モジュール間を移動する場合でも)新しい速度が維持されます。
ズーム
関心のある領域をズームインまたはズームアウトします。マウスでドラッグすると、ズーム領域が移動します。
ビデオのエクスポート
の.mp4ファイルをダウンロードしまVIDEO SYNOPSIS®す。
キャプチャ
画像またはその一部をキャプチャして保存します。
全画面表示とウィンドウ表示の切り替え
画面を全画面表示にするかウィンドウモードにするかを決定します。
チャプター
そのVIDEO SYNOPSIS®内容は自動的に章に分けられます。フィルターを適用して検出オブジェクトの数を減らすと、それに応じてチャプターの分割が自動的に変更されます。
ビデオを閉じるには、画面の右上にあるXをクリックするか、Escキーを押します。
オブジェクトは、閲覧時間を最適化するために時系列に関係なく再生されます。個々のオブジェクトをクリックすると、オブジェクトの元の映像を再生したり、ケースレポートに追加したりできるその他のコントロールにアクセスできます。
HLSに基づBriefCamくアダプティブストリーミング技術は、最適なストリーミングビデオ表示を可能にするために、2つの解像度レベル(利用可能な帯域幅に応じて)のいずれかを自動的に選択します。
パフォーマンスを向上させるために、4KVIDEO SYNOPSIS®のビデオを実行またはエクスポートする場合は半分の解像度でレンダリングされます。4Kビデオの元のビデオは、フルサイズでレンダリングおよびエクスポートされます。
