近接ルールの作成
人と人との距離が事前に定義されたしきい値よりも小さい、または大きい場合にアラートを発行するルールを作成できます。シーンに同時に現れる人物のみが考慮されます。
近接のアラートは、スマートアラートのみで使用できます。
アラートはグループごとに1回送信されます。
下と上のフィールドは互いに独立しており、それらは有効化(入力がある場合)またはチェックボックスを介して無効化されます。両方を選択した場合、下のしきい値で設定された距離を下回った人と、上のしきい値以上の距離を超えた人に対してアラートがトリガーされます。
最小時間しきい値も定義する場合、人と人との距離が事前に定義したしきい値よりも小さい(または大きい)時間が最小時間しきい値で選択した時間より長い場合にアラートがトリガーされます。
最大時間しきい値を含める場合、アラートは、事前に定義した距離のしきい値よりも近い(または遠い)ペアが、トラックの定義したパーセンテージよりも短い場合にのみトリガーされます。距離のしきい値よりも近く、または遠く、最大時間のしきい値よりも長いオブジェクトはアラートをトリガーしません。
継続時間のパーセンテージは、違反の継続時間を違反しているカップルの1人のシーンの最長の継続時間で割って計算します。例えば、人物Aが1分間その場にいた後、人物Bが人物Aと合流し1分間その人物と違反した場合、AとBの間の違反の継続時間のパーセンテージは50%になります。
継続時間のしきい値は、継続時間の合計(距離がしきい値より遠くなり、再び近くに戻るまでに時間がかかった場合でも、距離がしきい値を下回っていた時間の合計)に関連します。
近接フィルターは、他のフィルターと一緒に使用できます(ナンバープレート認識フィルターとカウントフィルターを除く)。
別のフィルターを近接フィルターと組み合わせて使用すると、BriefCam、人の少なくとも1人が他のフィルターと一致する近接を検出します。例えば、近接フィルターと赤い上着を選択すると、BriefCam(2人以上の)グループが少なくとも1人が赤いシャツを着ている(必ずしもアラートのサムネイルに表示される人ではない)近接していることを探します。シーンフィルター(Area, Path, or Line Crossing)をシーンフィルターで使用する場合、近接イベントはシーンフィルターで検出された人に限定されません。シーンフィルターをトリガーしたすべての人を撮影し、シーン全体のどこかで他の人と近接しているかどうかを確認します。BriefCam
