Guida utente di BriefCam
Sincronizzazione di fonti e dashboard
Versione2024 R2
LinguaItaliano
Se non si imposta un orario per l'esecuzione dell'attività, un processo di automazione aggiorna i dati della piattaforma BI secondo le fonti configurate nella scheda FONTI.
Il processo viene attivato da una delle seguenti condizioni:
L'ora impostata nel campo Esegui attività alle.
Se tale campo non è stato impostato, sono trascorsi cinque minuti dalla fine di un periodo di origine programmato (ad esempio, se l'origine è programmata per essere eseguita tra le 8:00 e le 19:00 al giorno, l'aggiornamento inizierà alle 19:05).
Se una telecamera specifica è stata configurata come sorgente e un utente ha richiesto che venga elaborata all'interno della soluzione REVIEW o RESPOND, anche la piattaforma RESEARCH verrà aggiornata durante l'elaborazione (con una latenza di pochi minuti).
Il tempo di elaborazione dipende da una serie di parametri come la lunghezza del video, il numero di oggetti, ecc.
Oltre all'elaborazione, il processo di aggiornamento della piattaforma RESEARCH viene eseguito ogni 5 minuti e carica i dati in modo incrementale sulla piattaforma RESEARCH. (Nota che se si utilizzano dati aggregati, il processo di aggiornamento della piattaforma RESEARCH viene eseguito una volta al giorno.)
Ecco un esempio della sincronizzazione.
Se una fonte è programmata dalle 10:00 alle 14:00 (dalle 10 alle 14:00), verrà eseguita cinque minuti dopo alle 14:05 (14:05).
Supponiamo che l'elaborazione avvenga in modo tale che:
  • Alle 14:10 (14:10) hai 1.000 oggetti. Nella dashboard alle 14:10 (14:10) o un minuto dopo, vedrai anche 1.000 oggetti.
  • Alle 14:25 (14:25), l'elaborazione termina e hai 2.500 oggetti. Tuttavia, nel dashboard si vedono ancora solo 1.000 oggetti per questa origine.
  • Alle 14:30 (14:30) o un minuto dopo, avrai 2.500 oggetti nella dashboard.
