Guida utente di BriefCam
Qualità riconoscimento facciale
Versione2024r2
LinguaItaliano
A ogni identità e volto viene assegnato un punteggio di 1-3 stelle.
L'accuratezza del rilevamento facciale e della ricerca della somiglianza dei volti dipende in larga misura dalle caratteristiche della scena e dalla qualità video.
A ogni immagine vengono assegnate una, due o tre stelle.
La classificazione a stelle è assegnata da BriefCam ed è una combinazione di:
  • Rilevamento volto
  • Risoluzione del volto
  • Qualità immagine del volto
  • Punti di riferimento dei volti
  • Mosa facciale
In generale, 1 stella è per i volti che non è possibile per l'intelligenza artificiale riconoscere come persona, 2 stelle è per i volti che l'intelligenza artificiale può riconoscere con media fiducia e 3 stelle è per i volti che l'intelligenza artificiale può riconoscere con alta fiducia.
Nella soluzione REVIEW, è possibile aggiungere al filtro immagini a 2 e 3 stelle. Impossibile aggiungere immagini a 1 stella.
Nella soluzione RESPOND, le immagini a 3 stelle possono attivare avvisi, mentre le immagini a 2 stelle e 1 stella non possono attivare avvisi. Per impostazione predefinita, le immagini a 2 stelle non possono attivare gli avvisi; tuttavia, per le configurazioni ad alta sensibilità, le immagini a 2 stelle possono attivare gli avvisi.
Nota
I volti classificati con una stella non verranno aggiunti a un'identità.
Quando si seleziona l'opzione Mostra oggetti con volti e l'opzione Ordina per è impostata su Più rilevante, le miniature appariranno per prime con il numero più alto di stelle (da alto a basso).
È anche possibile fare clic su una delle stelle per mostrare solo i volti che iniziano con un certo punteggio (una, due o tre stelle).
Quando si esportano le miniature dei volti, verranno esportati solo i volti con il punteggio minimo o superiore.
La tabella seguente riassume quanto segue:
REVIEW
RESPOND
1 stella
X
X
2 stelle
X - Predefinito
√ - alta sensibilità
3 stelle
