Guida utente di BriefCam
Creazione di una regola con prossimità
Versione2024r2
LinguaItaliano
È possibile creare una regola che emetterà un avviso quando la distanza tra le persone è inferiore o superiore a una o più soglie predefinite. Vengono prese in considerazione solo le persone che compaiono contemporaneamente nella scena.
Gli avvisi con Prossimità sono disponibili solo per gli avvisi Smart.
Nota che un avviso verrà inviato una volta per gruppo di persone.
I campi Sotto e Sopra sono indipendenti l'uno dall'altro e verranno attivati (se contengono un input) o disattivati tramite le caselle di controllo. Se si selezionano entrambi, gli avvisi verranno attivati per le persone che si trovavano al di sotto della distanza impostata nella soglia Sotto e anche per le persone che hanno superato la distanza nella soglia sopra.
Se si definisce anche una soglia di durata minima, verrà attivato un avviso quando la distanza tra le persone è stata minore (o maggiore) della(e) soglia(e) predefinita(e) per un periodo più lungo di quello selezionato nella soglia di durata minima.
Se si include una soglia di durata massima, un avviso verrà attivato solo quando sono presenti coppie di persone più vicine (o più lontane) della soglia di distanza predefinita per una distanza inferiore alla percentuale definita del tracciato. Gli oggetti più vicini/più lontani dalle soglie di distanza più lunghe della soglia di durata massima non attiveranno un avviso.
La percentuale di durata sarà calcolata dividendo la durata della violazione per la durata più lunga nella scena di un membro della coppia incriminata. Ad esempio, se la persona A è sulla scena per 1 minuto, e poi la persona B si unisce alla persona A e viola con quella persona per un altro minuto, la percentuale di durata della violazione tra A e B è del 50%.
Le soglie di durata si riferiscono alla durata aggregata (il tempo totale in cui la distanza è stata al di sotto della soglia, anche se ci sono stati momenti tra cui la distanza è stata più lontana della soglia prima di tornare a essere più vicina).
Il filtro Prossimità può essere utilizzato insieme a uno qualsiasi degli altri filtri (ad eccezione dei filtri Riconoscimento targhe e Conteggio).
Quando un altro filtro viene utilizzato insieme al filtro Prossimità, BriefCam rileva le prossimità in cui almeno una delle persone corrisponde agli altri filtri. Ad esempio, se si seleziona il filtro Prossimità e l'usura della parte superiore rossa, BriefCam cercherà gruppi (di 2 o più) in prossimità dei quali almeno una persona indossa una camicia rossa (non necessariamente la persona che apparirà nella miniatura dell'avviso). Quando si utilizza un filtro Scena (Area, Percorso o Attraversamento linee) con il filtro Prossimità, gli eventi di prossimità non sono limitati alle persone rilevate nel filtro Scena. BriefCam prenderà tutte le persone che hanno attivato il filtro Scena e vedrà se erano in prossimità con altre persone in qualsiasi punto dell'intera scena.
