המדריך למשתמש בבריפקאם
הצגת שכבת מידע מסוימת
עדכון אחרון: 1 דקה לקריאה
גרסה2024r2
שפהעברית
  1. פתח את פריטי המאסטר, וגרור הדמיית שכבת מידע חזותית, כגון פעילות שכבה חזותית: מפת חום ללוח המחוונים.
  2. בטל את הקישור של התצוגה החזותית על-ידי לחיצה על לחצן עוד (MoreButton.png) ולחיצה על בטל קישור של התצוגה החזותית.
  3. לחץ על אישור.
  4. במאפיינים, פתח את המקטע מדידים ולחץ על הביטוי.
  5. לחץ על לחצן הביטוי (Expression icon.png).
  6. מחק את הביטוי הקיים והזן את המחרוזת הבאה:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. במחרוזת {“Source Name”} , החליפו את המילים Source Name בשם המקור, כגון {“Shoe Store”}, ולחצו על 'החל׳.
    התמונה בלוח המחוונים תשתנה. עם זאת, שים לב כי הכותרת התחתונה בתחתית לא השתנה.
  8. לשינוי הכותרת התחתונה, עבור למקטע מראה ומתוך השדה 'הערת שוליים׳, לחץ על לחצן הביטוי.
  9. מחק את הביטוי והעתק והדבק את המחרוזת הבאה:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "שם מקור"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"שם מקור"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    שים לב שהמחרוזת שלמעלה מיועדת לשכבות ויזואליות של מפת חום של הפעילות. לשכבות ויזואליות אחרות, עיין במחרוזות בסוף סעיף זה.
  10. בשני המופעים של {“Source Name”} המחרוזת, החליפו את המילים Source Name בשם שברצונכם להציג בהערת השוליים, כגון {“Shoe Store”}, ולחצו על 'החל׳.
הערת השוליים בלוח המחוונים תשתנה (כפי שמוצג בתמונה למטה).
מחרוזות הערת השוליים עבור שכבות ויזואליות אחרות הן כדלקמן:
שינויים ברקע הערת שוליים
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
הערת שוליים של מסלולים נפוצים
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
הערת שוליים של מפת חום של משך שהות
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
