Listes de surveillance des visages
Pour rechercher une personne en temps réel, une liste de surveillance doit être utilisée.
Pour ajouter une liste de surveillance de visage :
Ouvrez le menu Personnalisations en haut à droite de l’écran.
Cliquez sur l'option Listes de surveillance des visages.
Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Créer une liste de surveillance.
Donnez la liste de surveillance en cliquant sur l'entrée Nouvelle liste de surveillance et en cliquant sur Renommer.
Lorsque vous avez fini de taper le nouveau nom, cliquez sur la coche à droite du nom.
Téléchargez les images.
Si vous avez plusieurs images de la même personne, sélectionnez les images de cette personne et cliquez sur Combiner.
Vous pouvez ajouter des identités supplémentaires en cliquant sur Create Identity (Créer une identité), puis en sélectionnant si vous souhaitez télécharger des fichiers de la même personne (Même identité) ou de plusieurs personnes (Identités multiples).
Notez que si vous uploadez une image à une étoile, les images seront affichées dans la section Images inutilisables.
Vous pouvez également télécharger plusieurs visages à partir d’un dossier. Pour plus d’informations, voir Uploader plusieurs visages à partir d’un dossier surveillé.
Cliquez sur Suivant, renommez les images si vous le souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer.
Astuce
Le nombre maximum recommandé d’objets pour une liste de surveillance est de 200 000.
Vous pouvez télécharger jusqu’à 500 images à la fois, tandis que chaque fichier de visage est limité à 20 Mo. Votre administrateur peut modifier ces limites. Si vous avez plus de 500 images, divisez-les en lots de 500 images maximum ou téléchargez les images à l’aide de la fonctionnalité de dossier surveillé (voir : Uploader plusieurs visages à partir d’un dossier surveillé). Lorsque vous utilisez une version de Chrome inférieure à 72.0.3626.81, la limite est de 125 images par téléchargement.
Lorsque vous survolez une liste de surveillance, vous avez la possibilité de la renommer, de la partager ou de la supprimer.
Lorsque vous survolez une identité, vous pouvez la renommer, ajouter des images supplémentaires ou la supprimer.
Note
Le téléchargement des identités peut être désactivé par l’administrateur.
Les visages ajoutés à une liste de surveillance restent dans le filtre de cas même lorsque l’utilisateur le quitte.
Une fois qu’une identité est ajoutée à une liste de surveillance, elle ne sera pas supprimée lorsque le cas est supprimé (par l’utilisateur ou par la maintenance).
Lors de l’ajout d’une identité à plusieurs listes de surveillance, l’identité est dupliquée dans les listes de surveillance sélectionnées et il ne s’agira plus de la même identité, mais de doublons de l’identité d’origine.
Avertissement
Après avoir supprimé ou annulé une liste de surveillance de même identité, la création d’une nouvelle liste de surveillance de même identité échoue. Pour résoudre ce problème, actualisez les BriefCam.
