Guide de l’utilisateur BriefCam
Affichage d’un calque visuel spécifique
Version2024r2
LangueFrançais
  1. Ouvrez les éléments principaux, puis faites glisser une visualisation de couche visuelle, telle que Couche visuelle : carte thermique d’activité sur le tableau de bord.
  2. Dissociez la visualisation en cliquant sur le bouton plus (MoreButton.png) et en cliquant sur Dissocier la visualisation.
  3. Cliquez sur OK.
  4. Dans les propriétés, ouvrez la section Mesures et cliquez sur l’expression.
  5. Cliquez sur le bouton expression (Expression icon.png).
  6. Supprimez l’expression existante et saisissez la chaîne suivante :
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. Dans la chaîne de {“Source Name”} , remplacez les mots Source Name par le nom de votre source, tel que {“Shoe Store”}, et cliquez sur Appliquer.
    L’image sur le tableau de bord va changer. Cependant, notez que la note de bas de page en bas n’a pas changé.
  8. Pour modifier le pied de page, allez dans la section Apparence et dans le champ Note de bas de page, cliquez sur le bouton expression.
  9. Supprimez l’expression et copiez et collez la chaîne suivante :
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = « Source Name »} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {« Source Name »} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Notez que la chaîne ci-dessus concerne les couches visuelles de carte thermique d’activité. Pour les autres couches visuelles, reportez-vous aux chaînes à la fin de cette section.
  10. Dans les deux instances de la chaîne de {“Source Name”} , remplacez les mots Source Name par le nom que vous souhaitez voir apparaître dans la note de bas de page, par exemple {“Shoe Store”}, puis cliquez sur Appliquer.
La note de bas de page sur le tableau de bord changera (comme indiqué dans l’image ci-dessous).
Les chaînes de notes de bas de page pour les autres couches visuelles sont les suivantes :
Note de bas de page des modifications d’arrière-plan
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Note de bas de page Trajectoires courantes
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Note de bas de page de la carte thermique de maraudage
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
