Guide de l’utilisateur BriefCam
Création d’une règle avec proximité
Last Updated: 3 minute read
Version2024r2
LangueFrançais
Vous pouvez créer une règle qui émettra une alerte lorsque la distance entre les personnes est inférieure ou supérieure à un ou plusieurs seuils prédéfinis. Seules les personnes qui apparaissent simultanément dans la scène sont prises en compte.
Les alertes de proximité sont disponibles uniquement pour les alertes intelligentes.
Notez qu’une alerte sera envoyée une fois par groupe de personnes.
Les champs Inférieur et Supérieur sont indépendants l’un de l’autre et seront activés (s’ils contiennent une entrée) ou désactivés via les cases à cocher. Si vous sélectionnez les deux, les alertes seront déclenchées pour les personnes qui se trouvaient en dessous de la distance définie dans le seuil Inférieur et également pour les personnes qui ont dépassé la distance du seuil Supérieur.
Si vous définissez également un seuil de durée min, une alerte sera déclenchée lorsque la distance entre les personnes a été inférieure (ou supérieure) au(x) seuil(s) prédéfini(s) pendant une durée supérieure à celle sélectionnée dans le seuil de durée min.
Si vous incluez un seuil de durée max, une alerte ne sera déclenchée que lorsque des paires de personnes se sont rapprochées (ou éloignées) du seuil de distance prédéfini pendant une durée inférieure au pourcentage défini de la piste. Les objets qui étaient plus proches / plus éloignés que les seuils de distance pendant une durée supérieure au seuil de durée max. ne déclencheront pas d’alerte.
Le pourcentage de durée sera calculé en divisant la durée de l’infraction par la durée la plus longue de présence sur les lieux d’un membre du couple fautif. Par exemple, si la personne A est présente sur les lieux pendant une minute, puis que la personne B rejoint la personne A et est en infraction avec cette personne pendant une autre minute, le pourcentage de durée de l’infraction entre A et B est de 50 %.
Les seuils de durée se rapporteront à la durée totale (le temps total pendant lequel la distance était inférieure au seuil, même s’il y a eu des moments entre ces deux moments où la distance était supérieure au seuil avant de revenir à une distance plus proche).
Le filtre de proximité peut être utilisé avec n’importe quel autre filtre (à l’exception des filtres de reconnaissance de plaque d’immatriculation et de comptage).
Lorsqu’un autre filtre est utilisé conjointement avec le filtre Proximité, BriefCam détectera les proximités pour lesquelles au moins l’une des personnes correspond aux autres filtres. Par exemple, si vous sélectionnez le filtre Proximité et le port d’une chemise rouge, BriefCam recherchera les groupes (de 2 ou plus) à proximité pour lesquels au moins une personne porte une chemise rouge (pas nécessairement la personne qui apparaîtra dans la vignette de l’alerte). Lorsque vous utilisez un filtre de scène (Zone, Trajectoire ou Franchissement de ligne) avec le filtre de proximité, les événements de proximité ne sont pas limités aux personnes détectées dans le filtre de scène. BriefCam prendra toutes les personnes qui ont déclenché le filtre de scène et verra si elles étaient à proximité d’autres personnes n’importe où dans la scène entière.
