Guía del usuario de BriefCam
Cargando placas de matrícula
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Puede añadir texto de matrícula manualmente haciendo clic en el botón Añadir Matrícula.
Cuando escriba una letra minúscula, se convertirá automáticamente en mayúscula. Si introduce un guión (-),, se omitirá.
La cadena puede tener entre 4 y 10 caracteres o entre 2 y 10 caracteres con comodines.
El número de matrícula puede incluir letras y números (0-9), así como comodines.
Los comodines compatibles son:
Comodín
Descripción
Reemplaza cualquier carácter o número individual. Los signos de interrogación se pueden utilizar en cualquier parte de la cadena. La cadena ???JK coincidirá con cualquier matrícula que tenga J y K como cuarto y quinto carácter. Por ejemplo, lo siguiente se encontrará para esta búsqueda: ABCJK, 251JK y más.
Reemplaza cualquier número (cero o más) de caracteres y números. Los asteriscos se pueden utilizar al principio o al final de la línea.
Por ejemplo: La cadena *JK coincidirá con lo siguiente: 0974JK, 25JK, JK y más.
Tenga en cuenta que la cadena *JK? coincidirá con lo siguiente: 0974JK2, 25JK0, JK1 y más.
