Guía del usuario de BriefCam
Búsqueda de placas de matrícula
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Las matrículas seleccionadas aparecerán ahora en el filtro Reconocimiento de matrículas, listas para ser buscadas por.
Puede seleccionar todos los objetos de la página actual marcando la casilla de verificación Seleccionar todo y después puede eliminarlos todos. También puede utilizar Mayús+Clic para seleccionar varios objetos consecutivos.
En la pestaña Matrículas, seleccione las matrículas que desea buscar y haga clic en APLICAR para filtrar todos los objetos por estas matrículas.
Puede pasar el cursor por encima de una matrícula individual que aparezca en el filtro Reconocimiento de matrículas y hacer clic en su botón de eliminación (papelera) para eliminarla del filtro o seleccionar la opción Seleccionar todo y, a continuación, hacer clic en el botón de eliminación para eliminar todas las matrículas que aparecen en la página actual.
En el campo Modo, puede seleccionar entre dos modos de funcionamiento:
  • Incluir (por defecto) – Encuentra todos los objetos que tienen una matrícula reconocible que coincide con una o más matrículas dentro de las listas de vigilancia seleccionadas.
  • Excluir: buscar todos los objetos que tengan una matrícula reconocible que no coincida con ninguna de las matrículas de las listas de vigilancia seleccionadas.
En la lista desplegable Mismatches allowed, puede seleccionar si desea permitir entre 0 y 8 caracteres no coincidentes en la búsqueda. Por ejemplo, si selecciona 0, solo se mostrarán las coincidencias perfectas. Si selecciona 2, se mostrarán las matrículas con 2 discordancias o menos.
Aparecerá una línea azul alrededor de un objeto que se esté utilizando en el filtro.
Debajo de la imagen y el clip de cierre hay detalles sobre el evento y la matrícula. Esto ayuda al operador a verificar que la transcripción automática de la matrícula era correcta.
Las listas de vigilancia se establecen en la sección Personalizaciones .
Consulte también:
Consulte también: (del libro blanco del reconocimiento de matrículas de BriefCam)Searching for License Plates in BriefCam
