Localización - Ajustes de cuenta
Cuando se hace clic en la opción de menú de la pestaña Localización, puede cambiar las diversas opciones:
Idioma: Árabe, portugués brasileño, búlgaro, chino (simplificado), chino (tradicional), danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, coreano, ruso, español (latinoamericano), tailandés, turco, ucraniano y vietnamita. Tenga en cuenta que el módulo RESEARCH no está disponible en búlgaro.
Tiempo: 12h o 24 horas (el valor predeterminado es 12h).
Fecha: DD/MM/AA o MM/DD/AA (el valor predeterminado es MM/DD/AA).
Tamaño: Imperial o métrico (el valor predeterminado es imperial).
Velocidad: mi/h o km/h (el valor predeterminado es mi/h).
El ID de ETIQUETA en la parte inferior derecha de la pantalla es un número para fines de soporte. Cuando se ponga en contacto con un representante de asistencia, es posible que se le pida que proporcione este número
