Guía del usuario de BriefCam
Crear una regla con proximidad
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Puede crear una regla que emitirá una alerta cuando la distancia entre las personas sea inferior o superior a un umbral predefinido. Solo se consideran las personas que aparecen simultáneamente en la escena.
Las alertas con proximidad están disponibles solo para alertas inteligentes.
Tenga en cuenta que se enviará una alerta una vez por grupo de personas.
Los campos Debajo y Arriba son independientes entre sí y se activarán (si tienen una entrada en ellos) o se desactivarán mediante las casillas de verificación. Si selecciona ambas, se activarán alertas para las personas que estaban por debajo de la distancia establecida en el umbral Inferior y también para las personas que pasaron la distancia en el umbral Superior.
Si también define un umbral de duración mínima, se activará una alerta cuando la distancia entre personas haya sido inferior (o superior) a los umbrales predefinidos durante más tiempo del seleccionado en el umbral de duración mínima.
Si incluye un umbral de duración máxima, se activará una alerta solo cuando haya pares de personas que estaban más cerca (o más lejos) del umbral de distancia predefinido para una distancia más corta que el porcentaje definido de la pista. Los objetos que estaban más cerca o más lejos de los umbrales de distancia durante más tiempo que el umbral de duración máxima no activarán una alerta.
El porcentaje de duración se calculará dividiendo la duración de la violación por la duración más larga en la escena de un miembro de la pareja infractora. Por ejemplo, si la persona A está en la escena durante 1 minuto, y luego la persona B se une a la persona A y está en violación con esa persona durante otro minuto, el porcentaje de duración de la violación entre A y B es del 50%.
Los umbrales de duración se relacionarán con la duración agregada (el tiempo total que la distancia estuvo por debajo del umbral, incluso si hubo tiempos entre los que la distancia estuvo más lejos que el umbral antes de volver a estar más cerca).
El filtro de proximidad se puede utilizar junto con cualquiera de los demás filtros (excepto los filtros de reconocimiento y recuento de matrículas).
Cuando se utiliza otro filtro junto con el filtro Proximidad, los BriefCam detectarán las proximidades en las que al menos una de las personas coincida con los otros filtros. Por ejemplo, si selecciona el filtro de Proximidad y el desgaste superior rojo, BriefCam buscará grupos (de 2 o más) en las proximidades donde al menos una persona lleva una camisa roja (no necesariamente la persona que aparecerá en la miniatura de alerta). Al utilizar un filtro de escena (Área, Ruta, o Cruce de líneas) con el filtro de Proximidad, los eventos de proximidad no se limitan a las personas detectadas en el filtro de escena. BriefCam llevará a todas las personas que activaron el filtro de escena y verá si estaban cerca de otras personas en cualquier lugar de la escena.
