Guía del usuario de BriefCam
Agregar placas de matrícula al filtro de reconocimiento de matrículas
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Puede añadir matrículas al filtro Reconocimiento de matrículas desde las miniaturas de objetos o desde el VIDEO SYNOPSIS® haciendo clic en el icono Matrículas.
Puede acceder al icono de tres maneras diferentes:
  1. Cuando encuentre la miniatura con la matrícula que quiere buscar, pase el cursor por encima de la miniatura y haga clic en el cuadrado blanco vacío a la izquierda del objeto. Puede hacer esto para varios objetos (varios ejemplos de la misma matrícula o varias matrículas).
  2. Al hacer clic en una miniatura, desde la pestaña CLIP de PRIMER PLANO , puede seleccionar el icono LPR. En este modo, solo puede añadir una matrícula al filtro a la vez.
    Tenga en cuenta que las imágenes se difuminan en este documento para proteger las identidades. No aparecen borrosos en BriefCam.
  3. Al hacer clic en un objeto del VIDEO SYNOPSIS®, puede añadir un vehículo seleccionando el icono LPR. En este modo, solo puede añadir una sola placa al filtro a la vez.
