BriefCam Benutzerhandbuch
Bestehende Blätter wiederverwenden
Version2024r2
SpracheDeutsch
Um ein bestehendes Blatt wiederzuverwenden:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Blatt, das Sie wiederverwenden möchten, und klicken Sie auf Duplizieren.
  2. Vergeben Sie dem duplizierten Blatt einen Namen und klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Sie können jetzt Kennzahlen ersetzen und andere Kennzahlen und Dimensionen hinzufügen, indem Sie eine Kennzahl oder Dimension aus den Master-Elementen auf die entsprechende Visualisierung ziehen.Charts replace.png
  4. Wenn Sie Diagramme von einem Dashboard in ein anderes kopieren möchten:
    1. Öffnen Sie ein Dashboard aus dem Abschnitt Meine Blätter oder duplizieren Sie ein Dashboard, aus dem Sie das Diagramm kopieren möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
    2. Klicken Sie auf das Diagramm, das Sie kopieren möchten, und drücken Sie Strg+C oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie Kopieren.
    3. Öffnen Sie das Dashboard, in das Sie das Dashboard einfügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
    4. Klicken Sie auf das Diagramm, das Sie kopieren möchten, und drücken Sie Strg+V oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und dann auf Einfügen.
