BriefCam Benutzerhandbuch
Objektanzahl
Version2024r2
SpracheDeutsch
Objektanzahl pro Video
In der rechten unteren Ecke der VIDEO SYNOPSIS -Miniaturansicht sehen Sie die Gesamtzahl der in einer bestimmten Videoquelle erkannten Objekte. Wenn Sie Filter anwenden, zeigt diese Anzahl die Anzahl der Objekte an, die den Kriterien entsprechen. Wenn Sie den Mauszeiger über die Zahl bewegen, sehen Sie auch die Anzahl der Objekte, die den Kriterien entsprechen, gemessen an der Gesamtzahl der in der Videoquelle erkannten Objekte.
Anmerkung
Wenn Sie dasselbe Video mehrmals verarbeiten, kann es aufgrund der parallelen Berechnungsmethoden von BriefCamzu geringfügigen Unterschieden in der Anzahl der erkannten Objekte kommen.
Objektanzahl pro Fall
Im oberen mittleren Teil des Bildschirms sehen Sie eine Objektanzahl pro Fall in grün. Es zeigt entweder die Gesamtzahl der Objekte an, die in den mit dem Fall verknüpften Videosynopsen erkannt wurden, oder die Anzahl der mit dem Fall verknüpften Objekte, die den angewendeten Filtern entsprechen. Wenn Sie den Mauszeiger über die grüne Zahl bewegen, sehen Sie auch die Anzahl der Objekte, die den Kriterien entsprechen, gemessen an der Gesamtzahl der in allen Videosynopsen erkannten Objekte.
