BriefCam Benutzerhandbuch
Watchlisten für Gesichter
Version2024r2
SpracheDeutsch
Um in Echtzeit nach einer Person zu suchen, muss eine Watchlist verwendet werden.
So fügen Sie eine Gesichtsüberwachungsliste hinzu:
  1. Öffnen Sie das Menü Anpassungen oben rechts auf dem Bildschirm.
  2. Klicken Sie auf die Option Gesichts-Watchliste.
  3. Klicken Sie in der mittleren oder oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Watchliste erstellen.
  4. Geben Sie die Watchliste ein, indem Sie auf den Eintrag Neue Watchliste klicken und auf Umbenennen.
  5. Wenn Sie die Eingabe des neuen Namens abgeschlossen haben, klicken Sie auf das Häkchen rechts neben dem Namen.
  6. Laden Sie die Bilder hoch.
  7. Wenn Sie mehrere Bilder derselben Person haben, wählen Sie die Bilder dieser Person aus und klicken Sie auf Kombinieren.
  8. Sie können weitere Identitäten hinzufügen, indem Sie auf Identität erstellen klicken und dann auswählen, ob Sie Dateien derselben Person (Gleiche Identität) oder für verschiedene Personen (Mehrere Identitäten) hochladen möchten.
Beachten Sie, dass beim Hochladen eines Ein-Sterne-Bildes die Bilder im Abschnitt Unbrauchbare Bilder angezeigt werden.
Sie können auch mehrere Gesichter aus einem Ordner hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Gesichter aus einem überwachten Ordner hochladen.
Klicken Sie auf Weiter, benennen Sie die Bilder um, wenn Sie möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
Tipp
Die empfohlene maximale Anzahl von Objekten für eine Watchlist beträgt 200.000.
Sie können bis zu 500 Bilder gleichzeitig hochladen, während jede Gesichtsdatei auf 20 MB begrenzt ist. Ihr Administrator kann diese Grenzwerte ändern. Wenn Sie mehr als 500 Bilder haben, teilen Sie sie in Bündel von bis zu 500 Bildern auf oder laden Sie die Bilder mit der Funktion für überwachte Ordner hoch (siehe: Mehrere Gesichter aus einem überwachten Ordner hochladen). Bei Verwendung einer Chrome-Version unter 72.0.3626.81 sind 125 Bilder pro Upload zulässig.
Wenn Sie den Mauszeiger über eine Watchliste bewegen, haben Sie die Möglichkeit, die Watchliste umzubenennen, zu teilen oder zu löschen.
Wenn Sie den Mauszeiger über eine Identität bewegen, haben Sie die Möglichkeit, die Identität umzubenennen, weitere Bilder hinzuzufügen oder sie zu löschen.
Anmerkung
Das Hochladen von Identitäten kann durch den Systemadministrator deaktiviert werden.
Gesichter, die einer Watchlist hinzugefügt werden, bleiben im Fallfilter bestehen, auch wenn der Benutzer den Fall schließt.
Sobald eine Identität zu einer Watchlist hinzugefügt wurde, wird sie nicht gelöscht, wenn der Fall gelöscht wird (durch den Benutzer oder durch die Wartung).
Wenn Sie eine Identität zu mehreren Watchlisten hinzufügen, wird die Identität in die ausgewählten Watchlisten kopiert und ist nicht mehr dieselbe Identität, sondern Duplikate der ursprünglichen Identität.
Warnung
Nach dem Löschen oder Abbrechen einer Identitäts-Watchliste schlägt die Erstellung einer neuen Identitäts-Watchliste fehl. Aktualisieren Sie BriefCam, um dieses Problem zu beheben.
