BriefCam Benutzerhandbuch
Erstellen einer Regel mit Annäherung
Version2024r2
SpracheDeutsch
Sie können eine Regel erstellen, die einen Alarm auslöst, wenn der Abstand zwischen Personen kleiner oder größer als ein vordefinierter Schwellenwert ist. Es werden nur Personen berücksichtigt, die gleichzeitig in der Szene erscheinen.
Warnungen mit Annäherung sind nur für intelligente Warnungen verfügbar.
Beachten Sie, dass ein Alarm einmal pro Personengruppe gesendet wird.
Die Felder Unter und Über sind unabhängig voneinander und werden über die Kontrollkästchen aktiviert (wenn sie eine Eingabe enthalten) oder deaktiviert. Wenn Sie beide auswählen, werden Alarme für Personen ausgelöst, die sich unterhalb des im Feld Unterer Schwellenwert festgelegten Abstands befinden, sowie für Personen, die den Abstand im Feld Oberer Schwellenwert überschritten haben.
Wenn Sie außerdem einen Schwellenwert für die Mindestdauer festlegen, wird ein Alarm ausgelöst, wenn der Abstand zwischen den Personen länger als die im Schwellenwert für die Mindestdauer ausgewählte Zeit unter (oder über) dem/den vordefinierten Schwellenwert(en) lag.
Wenn Sie einen Schwellenwert für die maximale Dauer angeben, wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es Paare von Personen gibt, die näher (oder weiter) als der vordefinierte Abstandsschwellenwert waren, und zwar für weniger als den definierten Prozentsatz der Strecke. Objekte, die näher oder weiter entfernt sind als die Entfernungsschwellenwerte und länger als der Schwellenwert für die maximale Dauer.
Der prozentuale Anteil der Dauer errechnet sich aus der Dauer des Verstoßes geteilt durch die längste Dauer, die ein Mitglied des verstoßenden Paares in der Szene verweilt. Wenn beispielsweise Person A 1 Minute lang in der Szene ist und dann Person B zu Person A stößt und mit dieser Person eine weitere Minute lang gegen die Regeln verstößt, beträgt der prozentuale Anteil der Dauer des Verstoßes zwischen A und B 50%.
Die Schwellenwerte für die Dauer beziehen sich auf die Gesamtdauer (die Gesamtzeit, in der der Abstand unter dem Schwellenwert lag, auch wenn es zwischendurch Zeiten gab, in denen der Abstand weiter als der Schwellenwert war, bevor er wieder näher wurde).
Der Annäherungsfilter kann zusammen mit allen anderen Filtern verwendet werden (mit Ausnahme der Filter Nummernschilderkennung und Zählen).
Wenn ein anderer Filter in Verbindung mit dem Annäherungsfilter verwendet wird, erkennt BriefCam Annäherungen, bei denen mindestens eine der Personen mit den anderen Filtern übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise den Filter Nähe und rote Oberbekleidung auswählen, suchen BriefCam nach Gruppen (von 2 oder mehr) in der Nähe, in denen mindestens eine Person ein rotes Hemd trägt (nicht unbedingt die Person, die in der Miniaturansicht der Benachrichtigung erscheint). Bei Verwendung eines Szenenfilters (Bereich, Pfad oder Linienüberquerung) mit dem Annäherungsfilter sind die Annäherungsereignisse nicht auf die im Szenenfilter erkannten Personen beschränkt. BriefCam nehmen alle Personen, die den Szenenfilter ausgelöst haben, und sehen, ob sie sich in der gesamten Szene in der Nähe anderer Personen befanden.
