BriefCam Benutzerhandbuch
Erstellen einer Gruppenerkennungsregel
Version2024r2
SpracheDeutsch
Wenn Sie die Next-Gen Engine verwenden, können Sie Warnungen erhalten, wenn sich eine Gruppe einer vordefinierten Größe für eine bestimmte Zeitspanne bildet. So können Sie Menschenansammlungen verhindern und Gruppen im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit oder die Servicequalität überwachen.
So erstellen Sie eine Gruppenerkennungswarnung:
  1. Wählen Sie im RESPOND-Modul die Registerkarte WARNUNGEN.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche EINE REGEL ERSTELLEN.
  3. Wählen Sie den Filter Zählen.
  4. Wählen Sie die Option "Gruppenerkennung". Beachten Sie, dass diese Option nicht mit anderen Filtern kombiniert werden kann, mit Ausnahme des Filters Bereichsszene. Wenn Sie die Gruppenerkennung mit einem Bereichs-Szenenfilter kombinieren, berücksichtigt die Gruppenerkennung bei der Suche nach der Bildung von Gruppen nur den Bereich, den Sie im Bereichs-Szenenfilter definiert haben.
Jetzt definieren Sie, was eine Gruppe ist. Sie können beispielsweise eine Warnung senden, wenn sich 10 Personen länger als 2 Minuten in einem Bereich von 5x5m aufhalten.
  1. Definieren Sie den Gruppierungsbereich, der nur ein quadratischer Bereich sein kann, indem Sie die Seite des Quadrats definieren. Wenn Sie zum Beispiel 5 eingeben, ist der Bereich 5x5.
  2. Legen Sie die Mindestanzahl der Personen fest, die im Gruppierungsbereich erscheinen müssen, um einen Alarm auszulösen.
  3. Legen Sie fest, wie lange sich die Personen mindestens in diesem Bereich aufhalten müssen, damit es sich um eine Gruppe handelt.
  4. Sie können die Toleranz ändern.
  5. Klicken Sie auf ANWENDEN.
Hinweis:
  • Der Gruppierungsalgorithmus wird standardmäßig einmal alle 120 Sekunden (2 Minuten) ausgeführt. Der Wert kann in der Umgebungseinstellung OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds geändert werden.
  • Der Algorithmus extrahiert die XY-Positionen der Personen anhand ihrer Füße.
  • Die Warnung enthält eine Momentaufnahme des Rahmens, in dem die Warnung gesendet wurde.
