Dimensionen hinzufügen
Dimensionen bestimmen, wie die Daten in einer Visualisierung gruppiert werden (dies bezieht sich oft auf Zeit, Klasse usw.).
Klicken Sie auf Blatt bearbeiten
, um die Master-Elemente zu sehen.
Siehe auch: Erstellen einer benutzerdefinierten Dimension oder Kennzahl
Die folgende Tabelle bietet eine kurze Beschreibung jeder der verfügbaren Dimensionen:
Dimensionsname | Beschreibung | Beispielwerte |
1-Min. Intervalle | Gruppierung der Daten in 1-Minute-Intervallen | 02:10, 02:11, 02:12 |
5-Minuten- Intervalle | Gruppierung der Daten in 5-Minuten-Intervallen | 04:10, 04:15, 04:20 |
10-Minuten- Intervalle | Gruppierung der Daten in 10-Minuten-Intervallen. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 03:10, 03:20, 03:30 |
15-Minuten- Intervalle | Gruppierung der Daten in 15-Minuten-Intervallen. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 05:00, 05:15, 05:30 |
30-Minuten- Intervalle | Gruppierung der Daten in 30-Minuten-Intervallen. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 04:00, 04:30, 05:00 |
Klassifizierung | Objektklasse | Mann, Frau, Auto, LKW |
Klassifizierung (Personen) | Objektklassifizierung nur für "Personen", also: Mann, Frau und Kind | Mann, Frau, Kind |
Klassifizierung (Fahrzeuge) | Objektklassifizierung nur für "Fahrzeuge", also: Motorrad, Auto, Pickup, Van, LKW, Bus | Motorrad, Auto, Pickup, Van, LKW, Bus |
Klassifizierungskategorie | Enthält die folgenden Klassenkategorien:
| Personen, Fahrräder, Fahrzeuge, andere Fahrzeuge, Tiere |
Farbe | Objekt Hauptfarbe | Schwarz, Grün, Orange |
Benutzerdefinierte Dimensionen | Benutzerdefinierter Dimensionsname (wie im Quellenmodul konfiguriert). Dazu gehören die Filter Pfad, Bereich und Linienüberquerung. Verwenden Sie für Personenzählungen die Dimension Personenzählung: Fläche. | Schuhe, Accessoires, Norden, Osten |
Datum | Objekt Datum. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 19/03/2018 |
Datum Uhrzeit | Objekt Datum Uhrzeit. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 19/03/2018 13:03 |
Tag | Objekt Tag. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | Mo, Di, Mi |
Tag (Num) | Objekt in Tageszahl (z. B. 19, wenn das Datum der 19.03.2018 ist). Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 1,2,15,17,19 |
Richtung | Objektrichtung in Grad | 18º, 45º |
Richtungsbezeichnung | Allgemeine Objektrichtung:
| Hoch, Rechts, Runter, Links |
Dauer | Objektdauer in Sekunden, berechnet als Differenz zwischen Objekt-Startzeit und Objekt-Endzeit im Zeitfenster | 0:00:02 |
Verweildauer (s) | Objekte, die über einen benutzerdefinierten Zeitraum oder länger in Sekunden verweilen | 11, 21 |
Gesichtsmaske | Klassifizierung der Gesichtsmaske des Objekts: Maske, Keine Maske oder Unbekannt. | Maske, Keine Maske, Unbekannt |
Handgehaltene Tasche | Klassifizierung des Objekts als Handtasche: Handtasche, Keine Handtasche oder Unbekannt | Handgehaltene Tasche, Keine Handgehaltene Tasche oder Unbekannt |
Stunde | Objektzeit im Uhrzeitformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
Zeit (Uhrzeit) | Objektzeit im Uhrzeitformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 06:00 |
Zeit (Num) | Objektzeit in numerischem Format. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 16, 21 |
Nummernschilder | Objekte, die als Nummernschilder erkannt wurden | 6DN3168, 1049189 |
Hersteller | Fahrzeugmarke des Objekts | |
Drill-down für Marke und Modell | Gehen Sie von Fahrzeug zu Marke zu Modell. Beachten Sie, dass nicht alle Fahrzeuge über die Option "Marke und Modell" im RESEARCH-Modul verfügen. Der Grund dafür ist, dass Marke und Modell nur angezeigt werden, wenn Marke und Modell konsistent sind. Wenn die Engine eine Marke und ein Modell generiert, die nicht konsistent sind (z. B. Honda Highlander), werden sie nicht in der Datenbank gespeichert. | |
Modell | Das Fahrzeugmodell des Objekts | |
Monat | Objektzeit im Monatsformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | Mär, Apr |
Monat (Num) | Objektzeit im numerischen Monatsformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 3, 4 |
Objekt-Endzeit | Objekt-Endzeit im Zeitfenster | 19/03/2018 13:04:11 |
Objekt-Startzeit | Objekt-Startzeit im Zeitfenster | 19/03/2018 13:00:02 |
Personenzählungen verfügen über separate Filter, Dimensionen und Kennzahlen. Daten aus Personenzählungen werden nicht zusammen mit den Daten anderer Objekte angezeigt. Wenn Sie beispielsweise nach einem bestimmten Datum filtern, hat dies keine Auswirkungen auf die Daten der Personenzählung.
Personenzählen: 10-Minuten- Intervalle | Gruppierung der Daten in 10-Minuten-Intervallen für Personenzählungen | 03:10, 03:20, 03:30 |
Personenzählen: 15-Minuten- Intervalle | Gruppierung der Daten in 15-Minuten-Intervallen für Personenzählungen | 05:00, 05:15, 05:30 |
Personenzählen: 30-Minuten- Intervalle | Gruppierung der Daten in 30-Minuten-Intervallen für Personenzählungen | 04:00, 04:30, 05:00 |
Personenzählen: Bereich | Name der benutzerdefinierten Bereichsdimension (wie im Quellenmodul konfiguriert) für Personenzählungen | Schuhe, Accessoires, Norden, Osten |
Personenzählen: Datum | Datum, an dem die Personen gezählt wurden | 19/03/2018 |
Personenzählen: Datum Uhrzeit | Datum und Uhrzeit der Personenzählung | 19/03/2018 13:03 |
Personenzählen: Tag | Wochentag, an dem die Personen gezählt wurden | Mo, Di, Mi |
Personenzählen: Tag (Num) | Zahl des Tages, an dem die Personen gezählt wurden (z. B. 19, wenn das Datum der 19.03.2018 ist) | 1,2,15,17,19 |
Personenzählen: Zeit | Zeit im Uhrzeitformat, zu der Personen gezählt wurden | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
Personenzählen: Zeit (Uhrzeit) | Zeit im Uhrzeitformat, zu der Personen gezählt wurden | 06:00 |
Personenzählen: Zeit (Num) | Zeit im numerischen Uhrzeitformat, zu der die Personen gezählt wurden | 16, 21 |
Personenzählen: Monat | Zeit im Monatsformat, zu der Personen gezählt wurden | Mär, Apr |
Personenzählen: Monat (Num) | Zeit im numerischen Monatsformat, zu der die Personen gezählt wurden | 3, 4 |
Personenzählen: Quelle | Quellenname (wie in der Registerkarte Quellen konfiguriert) für Personenzählungen | Flughafen, Ebene A |
Personenzählen: Zeit-Drill-down | Zeitlicher Drill-down innerhalb der Objektvisualisierung für Personenzählungen nach Datum, Uhrzeit, 30 Minuten, 10 Minuten | |
Personenzählen: Woche # | Zeit im Kalenderwochenformat, zu der Personen gezählt wurden | 9, 14, 20 |
Site-Dimensionen | Werte von der Registerkarte SITES des Hubs, einschließlich Standortadresse, Stadt des Standorts, Land des Standorts, Name des Standorts, Telefonnummer des Standorts, Status des Standorts, Status und Standorttyp. Diese sind nur auf Hub-Rechnern verfügbar. | |
Größe | Objektgröße in Metern oder Fuß (je nach Benutzereinstellung) | 1.8, 0.5 |
Quelle | Quellenname (wie in der Registerkarte Quellen konfiguriert). Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | Flughafen, Ebene A |
Quellengruppe | Quellengruppenname (wie in der Registerkarte Quellengruppe konfiguriert). Es werden nur Gruppen angezeigt, die in der Benutzeroberfläche aktiv sind. | Erster Stock, Geldautomaten |
Watchlist der Quellengruppe | Der Name der externen Watchlisten, die mit einer Quellengruppe verknüpft sind. | VIPs, Mitarbeiter |
Geschwindigkeit | Objektgeschwindigkeit in km/h oder Meilen/h (je nach Benutzereinstellung) | 10, 78, 111 |
Zeit-Drill-down | Zeitlicher Drill-down innerhalb der Objektvisualisierung nach Datum, Uhrzeit, 30 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | |
Toleranz | Diese Dimension wird derzeit nicht unterstützt. Ermöglicht es Benutzern, den Schwellenwert für die Objektqualität im Dashboard auszuwählen. Der Schwellenwert beeinflusst die Erkennungsempfindlichkeit: Grob, Normal, Genau. Beispielsweise kann das Dashboard bei grober Toleranz Elemente enthalten, die nicht als Objekte erkannt werden, z. B. Schatten und Beleuchtung. Beachten Sie, dass diese Dimension die Toleranz der benutzerdefinierten Dimensionen nicht beeinflusst. Diese kann beim Bearbeiten der benutzerdefinierten Dimension festgelegt werden und gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem sie festgelegt wurde. | Grob, Normal, Genau |
Watchlist-Identität | Der Name innerhalb einer Watchlist. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn dieses Gesicht mit einer externen Watchlist in Verbindung steht. | Sam, Margaret |
Woche # | Objektzeit im Kalenderwochenformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität. | 9, 14, 20 |
