Upload Af Flere Ansigter Fra En Overvåget Mappe
Du kan uploade flere ansigter fra en overvåget mappe, som vil blive synkroniseret med en overvågningsliste. Du kan uploade flere ansigter for identiteter og flere identiteter for hver batch.
Den overvågede mappe er på VS-servercomputeren. Standardstien er: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Din administrator kan ændre denne sti for dig.
For at bruge denne mappe i et distribueret miljø skal du sikre dig, at du BCUser har tilladelse til at tilgå mappen. Dette er ikke nødvendigt for en all-in-one-installation.
Hvert 60. minut kontrollerer systemet, om der er noget nyt, og importerer det derefter til en overvågningsliste eller overvågningslister. I ExternalWatchList mappen kan du oprette en undermappe ved hjælp af navnet på overvågningslisten. I undermappen skal du oprette mapper med navne på identiteter, og i hver identitets mappe skal du placere mindst et billede af identitetens ansigt.
Der er en mulighed for enten at overskrive overvågningslisten ved hver synkronisering (så hvis du sletter identiteter fra mappen, slettes de i systemet) eller at flette for kun at indlæse nye elementer. Standard er at overskrive.
Standardindstillingerne for denne funktionalitet kan ændres af en administrator.
Bemærk, at alle billeder, der tilføjes med en overvåget mappe, vil blive føjet til overvågningslisten, herunder billeder, der er under minimumstærsklen for ansigtsmatching, såsom billeder uden stjerner (intet ansigt registreret) og 1-stjernede billeder (et ansigt blev registreret, men utilstrækkelig kvalitet til ansigtsgenkendelse). BriefCam Ignorer billeder, der ikke kan matches. Hvis du ikke ønsker, at disse billeder skal vises på overvågningslisten, skal du manuelt slette dem fra mappen.
