BriefCam Brugervejledning
Søger Efter Nummerplader
Version2024r2
SprogDansk
De valgte nummerplader vil nu blive vist i filteret Nummerpladegenkendelse, klar til at blive søgt efter.
Du kan vælge alle objekterne på den aktuelle side ved at markere afkrydsningsfeltet Vælg alle, og du kan derefter slette dem alle. Du kan også bruge Skift+Klik til at markere flere objekter i træk.
På fanen Plader skal du vælge de nummerplader, du ønsker at søge efter og klikke på ANVEND for at filtrere alle objekter ud fra disse nummerplader.
Du kan pege på en individuel nummerplade, som bliver vist i filteret Nummerpladegenkendelse, og klikke på knappen Slet (skraldespand) for at fjerne den fra filteret eller vælge indstillingen Vælg alle og derefter klikke på knappen Slet for at fjerne alle de nummerplader, som bliver vist på den aktuelle side.
I feltet Tilstand kan du vælge mellem to driftstilstande:
  • Inkluder (standard) – Find alle objekter, som har en genkendelig nummerplade, som matcher en eller flere nummerplader i de valgte overvågningslister.
  • Udelad – Find alle objekter, som har en genkendelig nummerplade, som ikke matcher nogen af nummerpladerne i de valgte overvågningslister.
I rullelisten Uoverensstemmelser tilladt kan du vælge, om du vil tillade mellem 0 og 8 uoverensstemmelser i søgningen. Hvis du for eksempel vælger 0, så vil kun perfekte matches blive vist. Hvis du vælger 2, vil plader med 2 uoverensstemmelser eller mindre blive vist.
Der vises en blå linje rundt om et objekt, der bruges i filteret.
Under billedet og nærklippet er der detaljer om hændelsen og nummerpladen. Dette hjælper operatøren med at bekræfte, at den automatiske nummerpladetranskription var korrekt.
Overvågningslister opstilles i Tilpasninger sektionen.
Se også:
Se også: (fra hvidbogen BriefCam License Plate Recognition)Searching for License Plates in BriefCam
