Fremskyndet
Du kan søge efter et objekt på de omkringliggende kameraer ved hjælp af indstillingen Fast Track. Denne funktion er aktuelt tilgængelig med Genetec- og Milestone-integrationer, hvor kameraets geolokationer er defineret.
Sådan søger du hurtigt efter et objekt på de omgivende kameraer:
Marker et objekt, eller afspil et objekt.
Klik på Fast Track-
ikonet.Hvis det er nødvendigt, kan du justere afstanden fra det oprindelige kamera ved hjælp af skyderen.
Hvis det er nødvendigt, kan du justere det tidsrum, du ønsker at efterforske, enten ved hjælp af skyderen eller datovælgeren.
Klik på ANVEND.
Når du klikker på ANVEND, bliver en forudindstilling gemt med de indstillede værdier, og et bogmærke af billedet bliver gemt.
Som standard går der 30 minutter. Dette kan ændres i miljøindstillingen FastTrackDefaultTimeRange.
