Oprettelse af en regel med nærhed
Du kan oprette en regel, som udsender en advarsel, når afstanden mellem personer er mindre eller større end en eller flere foruddefinerede tærskler. Kun personer, der optræder samtidig i scenen, bliver taget i betragtning.
Advarsler med nærhed er kun tilgængelige for smart-advarsler.
Bemærk, at der vil blive sendt en advarsel en gang for hver gruppe af mennesker.
Felterne Under og Over er uafhængige af hinanden, og de vil blive aktiveret (hvis de har et input i sig) eller deaktiveret via afkrydsningsfelterne. Hvis du vælger begge, vil advarsler blive udløst for personer, der var under den afstand, der var fastsat i Under tærsklen, og også for personer, der passerede afstanden i Over tærsklen.
Hvis du også definerer en tærskel for min. varighed, vil en advarsel blive udløst, når afstanden mellem mennesker har været mindre (eller mere) end de(n) foruddefinerede tærskel(ler) i længere tid end den tid, der er valgt i tærsklen for min. varighed.
Hvis du inkluderer en tærskel for Maks. varighed, vil en advarsel kun blive udløst, når der er par af mennesker, der var tættere (eller længere) end den foruddefinerede tærskel for afstand i kortere tid end den definerede procentdel af sporet. Objekter, der var tættere på/længere end afstandstærsklerne i længere tid end tærsklen for maks. varighed, vil ikke udløse en advarsel.
Varighedsprocenten beregnes ud fra overtrædelsens varighed divideret med den længste varighed i scenen for et medlem af det krænkende par. Hvis for eksempel person A er i scenen i 1 minut, og person B så slutter sig til person A og overtræder denne person i endnu et minut, så er varighedsprocenten for overtrædelsen mellem A og B 50%.
Varighedstærsklerne vil vedrøre den samlede varighed (den samlede tid, hvor afstanden var under tærsklen, selv om der var tidspunkter imellem, at afstanden var længere end tærsklen, før den gik tilbage til at være tættere på).
Nærhedsfilteret kan bruges sammen med andre filtre (undtagen filtrene Nummerpladegenkendelse og Tælling).
Når et andet filter bruges sammen med Nærhedsfilteret, BriefCam vil det registrere nærheder, hvor mindst en af personerne matcher de andre filtre. Hvis du for eksempel vælger Nærhed-filteret og den røde overdel, så vil du kigge efter grupper (på 2 eller flere) i nærheden, hvor mindst en person er iført en rød skjorte (ikke nødvendigvis den person, der vil blive vist i miniaturevisningen af advarslen). BriefCam Nærhed. Når du bruger et scenefilter (Område, Sti eller Linjekrydsning) med Nærhed-filteret, er nærhedshændelser ikke begrænset til personer, som er registreret i scenefilteret. BriefCam vil tage alle de personer, som udløste scenefilteret, og se, om de var i nærhed af andre personer hvor som helst i hele scenen.
