Advarsler med optællingsfilter
Den sidste filterindstilling er indstillingen Antal. Klik på denne indstilling, og du kan derefter oprette advarsler, som bliver udløst, når et bestemt antal objekter møder et indstillet filter i et foruddefineret tidsrum (Tidsafhængigt antal) eller samtidigt (Samtidigt antal).
Når du bruger Next-Gen-motoren, vil du også have People Counting, Crowd Counting, Group Detection, og Airplane Counting muligheder.
Til optælling af køer skal du bruge People Counting-advarsler (se: Mennesketællende advarsler). Mennesketællende advarsler er ideelle, når du ønsker at tælle folk i semioverfyldte scener og folk, der er statiske (ikke bevæger sig meget).
Tidsafhængigt antal
Vælg Tidsafhængigt antal for at oprette en advarsel, når et bestemt antal objekter møder et bestemt filter i en foruddefineret tidsperiode.
Du kan for eksempel indstille en advarsel, som bliver udløst, når mere end 100 mennesker er gået ind i en park en enkelt time efter klokken 21. Eller du kan indstille en advarsel, når mere end tre medarbejdere på overvågningslisten er gået ind i et bestemt område af butikken.
I feltet Antal gange skal du indtaste antallet af objekter, der udløser advarslen. Det maksimale antal objekter, der kan indstilles, er 1.000, og den maksimale tidsperiode er 24 timer.
I feltet Inden skal du angive den tidsperiode, som objekterne skal vises inden for, for at du kan udløse en advarsel.
I feltet Ventetid mellem advarsler skal du indstille ventetiden, før du begynder at tælle objekter igen for den næste advarsel. Tælleren starter ved nul, når nedkølingsperioden slutter. Minimumsperioden for nedkøling er 1 sekund, og maksimumperioden er 24 timer.
Samtidige antal
Vælg Samtidige antal for at oprette en advarsel, som bliver udløst, når et bestemt antal objekter møder et bestemt filter samtidig.
Du kan for eksempel indstille en advarsel, som bliver udløst, når mere end 10 personer befinder sig i et foruddefineret område samtidig. Men hvis en person forlod området før den tiende person kom ind, vil advarslen ikke blive udløst. Et andet eksempel er, at du kan udløse en advarsel, når der er mindre end fem personer i et foruddefineret område på et givet tidspunkt.
I feltet Occurrences skal du indtaste antallet af objekter, som vil udløse advarslen. Det maksimale antal objekter, der kan indstilles, er 1.000, og den maksimale tidsperiode er 24 timer.
