Karta PRAVIDEL
Karta PRAVIDEL řešení RESPOND zobrazuje seznam definovaných pravidel, která lze vyhledávat, a která spouštějí výstrahy, když události zachycené konkrétními kamerami odpovídají předem definovaným podmínkám filtru. Tento seznam bude prázdný, pokud nebyla přidána žádná pravidla.
Poznámka
Pravidla RESPOND lze nastavit pouze v případě, že jsou k dispozici licence RESPOND (což také znamená dostupný počet pracovníků GPU v reálném čase). U plánovaných pravidel RESPOND mohou různá pravidla a kamery spotřebovávat stejnou licenci, pokud se v čase nepřekrývají. Nové pravidlo lze nastavit například v případě, že jsou v požadovaném plánu k dispozici licence.
Vytvoření pravidla
Vytvoření pravidla, které spustí výstrahu:
Na kartě PRAVIDLA klikněte na tlačítko VYTVOŘIT PRAVIDLO.
Vyberte Inteligentní Výstrahy, Výstrahy V Reálném Čase Nebo Výstrahy Počtu Osob. Pokud používáte engine Next-Gen, tato obrazovka se nezobrazí. Více informací viz BriefCam Next-Gen Engine Guide.
Klikněte na .
Na obrazovce, která se otevře, zadejte název pravidla.
Ze seznamu vyberte požadovanou zdrojovou kameru a klikněte na tlačítko DALŠÍ.
Pojmenujte pravidlo a použijte všechny požadované filtry.
Můžete také kliknout na tlačítko NAČÍST PŘEDVOLBY a použít předvolbu, která byla definována v modulu REVIEW.
Na obrazovce Načíst předvolby vyberte případ, ve kterém byla předvolba definována.
Vyberte přednastavenou pozici, kterou chcete použít. Pokud jsou filtry Zdroj, Časový rozsah a/nebo Vzhledová podobnost uloženy v předvolbě, budou ignorovány, protože tyto filtry nejsou v modulu RESPOND k dispozici.
Klikněte na tlačítko POUŽÍT.
Klikněte na DALŠÍ.
Zobrazený obrázek je archivovaný obrázek (jak je znázorněno v levém horním rohu obrazu). Obraz archivu se zobrazí, protože získání nového obrazu z kamery může kvůli systému VMS chvíli trvat. Obraz na pozadí se při zpracování datového proudu ve výchozím nastavení ukládá každých pět minut – nejnovější obraz na pozadí se dočasně použije při nastavování pravidla/rozměru. Výchozí hodnotu pěti minut lze změnit v
OX.iniparametruBGImageGenerationIntervalMinutessouboru.Pokud je k dispozici novější obrázek, můžete kliknout na tlačítko Obnovit obraz ze systému VMS také v levém horním rohu.
Pravidlo nelze vytvořit, pokud není k dispozici živý obraz. V takovém případě bude DALŠÍ tlačítko vypnuto.
Upozorňujeme, že výstrahy v reálném čase:
Pro výstrahy v reálném čase nejsou k dispozici všechny filtry.
Nelze vybrat filtr Třída i Rozpoznávání obličejů ve stejném pravidle.
Kromě filtru Třída nebo Rozpoznávání obličejů lze zvolit také filtr počtu.
Nastavte plán pro pravidlo: Průběžné, Spustit jednou, Denně nebo Týdně a klikněte na DALŠÍ.
