Zrychlený postup
Objekt můžete vyhledat v okolních kamerách pomocí možnosti Zrychlený postup. To je v současné době k dispozici u integrací produktů Genetec a Milestone, u kterých byla definována geolokace kamer.
Rychlé vyhledávání objektu na okolních kamerách:
Vyberte objekt nebo jej přehrajte.
Klikněte na
ikonu Zrychlený postup.Pokud je to nutné, upravte vzdálenost od původní kamery pomocí posuvníku.
Pokud je to nutné, upravte časový rozsah, který chcete prozkoumat buď pomocí posuvníku, nebo nástroje pro výběr data.
Klikněte na POUŽÍT.
Po kliknutí na tlačítko POUŽÍT se předvolba uloží s nastavenými hodnotami a uloží se záložka obrázku.
Výchozí časový rozsah je 30 minut. To lze změnit v nastavení prostředí FastTrackDefaultTimeRange.
