Vytvoření Pravidla S Blízkostí
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
Verze2024 R2
JazykČeština
Můžete vytvořit pravidlo, které vydá výstrahu, když je vzdálenost mezi lidmi menší nebo větší než předem definovaná prahová hodnota. V úvahu se berou pouze osoby, které se na scéně objevují souběžně.
Výstrahy blízkosti jsou k dispozici pouze pro výstrahy Smart Map.
Upozorňujeme, že výstraha se odešle jednou pro skupinu osob.
Pole Dolní a Horní jsou na sobě nezávislá a budou aktivována (pokud do nich mají vstup) nebo deaktivována zaškrtávacími políčky. Pokud vyberete obě možnosti, budou spuštěny výstrahy pro osoby, které byly pod vzdáleností nastavenou v dolní prahové hodnotě, a také pro osoby, které překročily vzdálenost v horní prahové hodnotě.
Pokud také definujete prahovou hodnotu minimální doby trvání, výstraha se spustí, když je vzdálenost mezi osobami kratší (nebo větší) než předem definovaná prahová hodnota po dobu delší, než je doba vybraná v prahové hodnotě minimální doby trvání.
Pokud zahrnete prahovou hodnotu max. doby trvání, výstraha se spustí pouze v případě, že existují dvojice osob, které byly blíže (nebo dále) než předem definovaná prahová vzdálenost po dobu kratší, než je definované procento stopy. Objekty, které byly blíže/dále než prahové hodnoty vzdálenosti po dobu delší, než je maximální prahová hodnota doby trvání, nebudou spouštět výstrahu.
Procento doby trvání bude vypočteno podle doby trvání porušení děleno nejdelší dobou trvání scény jednoho člena provinilého páru. Například pokud je osoba A ve scéně po dobu 1 minuty a pak se osoba B připojí k osobě A a je s touto osobou v rozporu po dobu další minuty, procento trvání porušení mezi A a B je 50%.
Prahové hodnoty trvání se budou vztahovat k celkové době trvání (celková doba, po kterou byla vzdálenost pod prahovou hodnotou, i když byly časy, kdy vzdálenost byla delší než prahová hodnota před návratem k prahové hodnotě).
Filtr blízkosti lze použít společně s jakýmkoli jiným filtrem (s výjimkou filtrů rozpoznávání registračních značek a počtu).
Pokud se ve spojení s filtrem blízkosti použije jiný filtr, BriefCam bude detekovat blízkosti, kde alespoň jedna z osob odpovídá ostatním filtrům. Pokud například vyberete filtr blízkosti a oblečení v horní části těla červenou barvou, BriefCam budete hledat skupiny (po 2 nebo více) v blízkosti, kde má nejméně jedna osoba červené tričko (nemusí to být nutně osoba, která se zobrazí na miniaturách výstrah). Při použití filtru scény (oblast, cesta nebo překročení čáry) s filtrem blízkosti nejsou události blízkosti omezeny na osoby zjištěné ve filtru scény. BriefCam Vezmou všechny osoby, které spustily filtr scény, a uvidí, zda byly kdekoli v celé scéně v blízkosti s jinými lidmi.
