Podobnost vzhledu
Verze2024 R2
JazykČeština
Chcete-li filtrovat objekty pouze dolů na podobné objekty, vyberte jeden nebo více objektů (přejeďte nad nimi kurzorem myši a klikněte na tlačítko pro výběr) a klikněte na tlačítko Vzhled (Appearance icon.jpgAktivita) v pravém horním rohu obrazovky. Případně tak můžete učinit kliknutím na možnost Vzhledová podobnost zobrazenou vpravo od přehrávacího klipu objektu zblízka.
Filtr Vzhledové podobnosti otevře a zobrazí všechny vybrané objekty. Vybrané objekty mají kolem sebe modrý rámeček. Jakmile vyberete požadované objekty, klikněte na POUŽÍT. Bude filtrovat všechny objekty případu, aby se zobrazily pouze objekty podobné vybraným.
Pro lidi jsou podobné objekty objekty, které vypadají podobně jako lidský operátor, většinou když nosí stejné oblečení ve všech vzhledech.
Pro vozidla a zvířata jsou podobné objekty objekty se stejnými identifikovanými třídami a atributy (třída, velikost a barva), jako jsou dva objekty klasifikované jako modrá jízdní kola, budou považovány za "podobné", i když je lidský operátor nemusí považovat za podobné. Dvě červené pickupy mohou být považovány za podobné BriefCami když vypadají jinak než lidské oko. Chování objektů, jako je rychlost a směr, je také bráno v úvahu při hledání podobných objektů. Upozorňujeme, že tato metoda bude použita i pro osoby, u kterých je obraz s nízkým rozlišením, je málo viditelný nebo je osoba vzdálená.
Kliknutím na tlačítko Obnovit můžete odstranit všechny vybrané objekty z filtru a obnovit zobrazení všech objektů případu.
Ve filtru Vzhledová podobnost můžete přejet nad jednotlivým objektem a kliknutím na tlačítko Odstranit (odpadkový koš) jej odebrat z filtru nebo kliknutím na tlačítko zoomu (lupa) zobrazit celou miniaturu.
Zaškrtnutím políčka Vybrat vše můžete vybrat všechny objekty na aktuální stránce a pak je můžete všechny odstranit. Můžete také použít Shift+Click k výběru více po sobě jdoucích objektů.
