Typy výstrah
Last Updated: 3 minute read
Verze2024r2
JazykČeština
Inteligentní výstrahy a výstrahy v reálném čase
Rozdíly mezi výstrahami Smart Alert a výstrahami v reálném čase jsou popsány v níže uvedené tabulce. Upozorňujeme, že při použití modulu Next-Gen založeného na Linuxu existuje jeden typ výstrahy, který pokrývá všechny typy výstrah.
Inteligentní výstrahy s modulem Next-Gen založeným na Linuxu
Inteligentní výstrahy s klasickým modulem založeným na systému Windows
Výstrahy v reálném čase s klasickým modulem založeným na systému Windows
Výhoda
Vyšší přesnost v přeplněných scénách, delší možná doba setrvání, lepší manipulace se statickými objekty, lepší manipulace s kamerami nad hlavou a přesnější počítání objektů.
Přesnější, protože využívá více snímků na objekt
Lepší v přeplněných scénách pro rozpoznávání obličejů, protože používá sledování obličejů namísto sledování celého těla
Čas výstrahy
Až 5 sekund
30–60 sekund
Až 5 sekund
Typ objektu BriefCam
Statický snímek a videoklip
Videoklip
Statický snímek
Dostupné filtry
Vše
Vše
Třída, rozpoznávání obličejů, počet (pouze v určitém čase), oblast a překročení čáry
Poznámka k přesnosti detekce člověka
Objekty, které se vizuálně podobají lidem – jako jsou malby, plakáty nebo zakřivené tvary připomínající lidskou hlavu nebo tělo – mohou být v některých případech klasifikovány jako osoba a spouštět výstrahy. To je pravděpodobnější v prostředích OX5 s komplexní vizualizací nebo omezenou jasností obrazu.
Výstrahy počtu osob
Poznámka
Při použití modulu Next-Gen jsou výstrahy počtu osob definovány pomocí filtru Počet.
Tyto výstrahy pořídí snímek každých několik minut (ve výchozím nastavení dvě minuty) jednoho snímku a spočítají osoby v celém snímku nebo v definované oblasti.
Výstrahy počtu osob se spustí, když počet osob vyskytujících se v oblasti překročí definované prahové hodnoty. Počet osob nelze dále filtrovat podle filtrů společnosti BriefCam (např. počet žen červeně).
Tyto výstrahy jsou ideální pro počítání ve frontě a pro počítání osob v davech a osob, které jsou polostatické (nepohybují se hodně). Díky funkci počítání dostupné ve výstrahách Smart a Real-Time nejsou lidé, kteří sedí nebo se hodně nehýbají (staticky), vždy sledováni, protože splynou s pozadím, a proto nejsou přesně počítáni
Můžete nastavit prahovou hodnotu Nad i Pod.
Můžete například nastavit, aby upozornění na počítání osob upozorňovalo na více než 20 osob v objektu (což naznačuje nárůst počtu zákazníků) nebo aby upozorňovalo na to, zda je v pokladně méně než 7 osob nebo obojí.
Tato výstraha může být také použita k zobrazení výstrahy, pokud je počet například mezi 30–35 osobami.
Platné hodnoty pro vyšší prahovou hodnotu jsou 0–250 a pro nižší prahovou hodnotu jsou 1–250.
V poli Doba čekání mezi výstrahami nastavte dobu čekání před provedením dalšího počtu osob. Platné hodnoty jsou v rozmezí 0 sekund až 24 hodin. Pomocí této funkce můžete zabránit zobrazení více výstrah při splnění prahových hodnot.
Jediný dostupný filtr s výstrahami počtu osob je filtr oblasti. Počítají se pouze osoby, jejichž hlavy se zobrazují uvnitř označené oblasti.
Přesnost počítání osob závisí na mnoha faktorech, jako jsou okluze a nepořádek ve scéně. Statistická přesnost pro velké počty je +-10%, ale může být větší pro menší počty nebo v náročných scénách.
Každá výstraha se zobrazí s počtem osob počítaných v dolní části obrazu (jak je znázorněno na obrázku níže).
